Замена штатного Ксенона на галоген w204 c350 2008
Mozaralex
Minsk
Добрый день всем владельцам w204 дорестайл!
Вместо штатного би ксенона был вынужден купить две галогеновые форы.
Внимание вопрос-просьба.
Как их правильно подключить чтобы всё заработало.
100rozh
C200DCi W204 2008г.в. 2,2 дизель универсал.
Ремонт сотовых, буков, планшетов
полагаю- без замены фар никак
bigat69
Он и купил фары с галогеном.
Gosha678
Ну идёт провод на ксеноне через блок розжига, а потом на фару. А тут блок розжига исключается, и сразу идёт на фару. Возможно загорится ошибка, что не работает система корректировки фары. Скорее всего отключать систему.
Badu12
Махачкала
Автор темы отпишись.получилось ли подключить галогеновые фары вместо ксеноновых?
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Все подключается без проблем . Нужны только фишки от галогеновых фар . Штатные 9 проводов вынимаешь и вставляешь в другую фишку согласно схеме для галогена . Проблема только с корректором . Если нужен то нужно перепиновывать 2 провода на самце . Но по сути на галогене он не нужен . Ну самец кодирнуть чтобы не ругался . И все горит , сверкает 🙂
dockish
