замена топливного фильтра
NIKEEGOR
мерседес Е 211
энергетика
Доброго времени суток!!! Такой вопрос: можно ли отдельно заменить топливный фильтр грубой и тонкой очистки или он меняется только в сборе с топливным насосом???
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
Сисадмин
Грубой очистки идет вместе с насосом в правой половине бака..... А основной фильтр тонкой очистки идет отдельно в левой половине бака.
perunov31
Сисадмин
Основной фильтр можно заменить без самого бензонаноса. но все равно откручивать бензонанос нужно для снятия трубок и разьема...
NIKEEGOR
мерседес Е 211
энергетика
если не сложно можно номер основного фильтра?
а грубой очистки нельзя самому очистить без замены?
perunov31
Сисадмин
Можно грубой очистить очистить чуточку! вот A2114703994 MERCEDES BENZ
Фильтр с датчиком уровня топлива
Baibol
Для этого надо снять топливный бак? или это как то по другому делается (и если есть видео на эту тему скинь пожалуйста)
perunov31
Сисадмин
perunov31
Сисадмин
Снимаете сиденья заднее там над правой половиной лючек и над левой! Откручиваете 6 болтов на 8. Я снимал клемму перед тем как туда лезть. и предохранитель на бензонасос... желательно, чтобы там было мало бензина, а то мне пришлось откачивать у меня было 3 четверти бака(но у меня выхода другого не было). Потом откручиваете крышку пластмассовую под номером 80 на рисунке и вынимаете насос (это если касаемо правой половины) чтобы его вынуть нужно отсоеденить трубки обратки .... там будет видно....
perunov31
Сисадмин
БАК СНИМАТЬ НЕ НУЖНО! ВИДЕО У МЕНЯ НЕТУ! Кого интересуют подробности мой телефон есть в моем профиле. Звоните расскажу!
Киндер Пингви
Полагаю для многих актуально.
Фильтр грубой очистки и тот что стоит на модуле можно найти на алиэкспресс.
Фильтр грубой очистки там выдается по запросу "сетчатый фильтр W221".
Бак снимать не нужно, главное добраться до насоса.
Vinchesster
