Замена тормозных колодок
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Gray75
Mercedes-Benz Е220CDI Elegance (W212) 2010г.
Вечер добрый,
1. есть ли нюансы при замене задних тормозных колодок, т.е. установил упоры под колёса, поддомкратил авто, демонтировал колёса, снял датчик износа, выбил во внутрь штифт, вытащил старые колодки отжав цилиндры установил новые с датчиком и собрал всё в обратном порядке.
2. необходимо произвести регулировку стояночного тормоза заднего левого колеса, как понимаю через отверстие в диске звёздочку-маховик вращать сверху вниз на пару зубьев, разница между левой и правой стороной порядка 40%.
xoTTa6
Вечер добрый,
После замены колодок, несколько раз нажать педаль тормоза :icon_exclaim:
Dew55
Вчера первый раз, сам поменял колодки спереди, ничего сложного нет, выбиваем штифты по 2 штуки с каждой стороны, но предварительно разжимаем колодками поршни, а то штифты зажаты колодками. Датчики менять обязательно, т.к. они стираются вместе с колодками. Цена датчика около 100р. Экономии ни какой, зато польза есть. Поменял за час на улице при температуре -10, и так долго потому что не было подручных средств, для того что бы выбить штифты, пришлось пожертвовать тонкой отверткой.
ВладимирБайк
