Замок не дотягивает заднию электрическую дверь на 447
Nik K
Замок задней электрической двери закрывается только на 1 шелчок и не дотягивает. Пробую несколько раз-то же самое.Только если насильно сильно закрыть! Где копать?
Вин 44781513447321
Крымчанин
Дизельный Два
в замке и копать
Nik K
Знчит к ОД. Ещё на гарантии.
Крымчанин
Дизельный Два
Nik K
На данный момент далеко от них.
Nik K
Проверил.При открытой хлопушке закрываю замок! При первом шелчке закрывается и начинает что то шуметь 2 раза по 2 секунды!Но язычок замка не шевелится. На 2ой шелчок тоже отвёрткой закрывается!На выходные попробую разобрать обшивку! Нашёл возле скобы замка на полу саморезик! Кроме как из замка появится ему неоткуда.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Обычно проблемы с замками задней двери на 447 появляются после доработки шумоизоляции .
RAIN5297
Insignia
Притяжка сломалась и замок не дотягивает. Замена. Но сначала попробовать питание скинуть
Nik K
Как скинуть питание?Как увидеть сломанную дотяжку? При снятие обшивки это видно?
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Видно . Частенько меняли дотяжку замка на 447. Вопрос в причине .
Nik K
Дотяжка идёт вместе с замком или отдельно?Нюансы при замене?
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Ни каких ньюансов если нет шумки.
    74,9 КБ · Просмотры: 95
Nik K
Nr 60 это и есть дотяжка? В какой программе просматриваете?
Nik K
Был у ОД! Меняли по гарантии!
Владимлав
