Заводится и сразу глохнет WDB2030611A091629
VladimirSidorov
Здравствуйте, очень нужна помощь. Не предвещая беды в один момент машина завелась и через 2сек. заглохла и так постоянно. Причем мотор работает нормально, не троит и без посторонних шумов. Первым делом проверил давление в рампе, 4бар держит. Диагностика ODB2 показала ошибку P0120 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки "A". Вызвал электрика, его диагностика вывела обрыв цепи дроссельной заслонки и педали газа и с умным видом уехал. Нашел другого электрика который умеет руками работать, продиагностировал все магистрали включая саму дроссельную заслонку все ОК. Что делать дальше ума не приложу? Прошу помощи.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Привет) проверить надо датчик массы воздуха (расходомер) и почистить дроссельную заслонку и запрограммировать угол для х.х.
fear75s
Приветствую вас. У меня схожая проблема, только мотор (М271.940) не всегда но часто пытается заглохнуть, очень редко глохнет, именно после ночи....при запуске обороты поднимаются до 1200 потом падают до 400 и резко к 1200 и так 2 3 раза ....затем работает отлично.
топливные коррекции в норме, расход воздуха если сравнивать с такими же моторами то совпадает , ошибок по мотору нет никаких. Единственное что заметил это при долгосрочная коррекция уходит в минус 12 процентов...богатая смесь, но она и должна быть богатой....расход топлива в норме, отклик на педаль отличный , едет резво , провалов по оборотам нету, не троит. Я не знаю куда лезть ....менять все подряд не вариант, можно и обанкротиться , ошибок нету. Цепь поменяна, звёзды не съедены
fear75s
По ощущениям что захлебывается мотор....толи от недостатка воздуха, толи от избытка топлива
VladimirSidorov
Проблема устранена. Приговорили мозги, поменяли - мимо. Приговорили дроссель, поменял - мимо. Остался ДМРВ, поменял - поехал домой.
Shevchuk98
