Заводится только при снятой фишке дтож
евгений громоф
хабаровск
Уважаемые форумчане, помогите советом!!! Есть мерс 1992 г е 190 ,не хочет уверенно заводится!!! на холодную может с 3ей попытки,на горячую никак! при снятии фишки с ДТОЖ запускается! что проделано; (запчасти все оригинал) бензонасос,ДТОЖ,вв провода, почищен и промыт КЕ! куда двигаться не знаю, на ходу прёт как танк,на холостых немного подёргивает ,но не глохнет! И ещё хотел спросить,как сбросить ошибки,если они конечно висят!?
wdb2010182F994706
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Правильно отрегулировать винт СО. Обаготи на пол оборота после запуска подстроишь. Если конечно подсоса нет на впуске и базовое положение плунжера не скручено . На ошибки забей .
vitaliykg
скоре всего когда снимаеш разьем машина думает что холодная , вот и запускается , на холодную вобще впрыскивается больше топлива ,поэтому и пуск уверенный , вот как бы темадля размышления
евгений громоф
хабаровск
Машина в стоке, никто ничего в ней не крутил,а вот про подсос надо посмотреть! этот мерс очень долго стоял,а где можно глянуть на реле перегрузки и его предохранитель? машина праворукая,австралийская сборка
евгений громоф
хабаровск
Это понятно,но с чего начать?
vitaliykg
к сожалению я эту систему не знаю, а вот по вакууму там много где может подсасывать ,посмотри все кнопки на дверях на центральном замке опускаются и поднимаются одновременно ,если какая отстает то там может быть порван уплотнитель ,на вакуме центрального замка
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Написал же четко и кратко. Если не понимаете изучите мат-часть по КЕ Djetronic , потом задавайте вопросы или приезжайте , сделаем . Центральный замок и фары ни какого отношения к вакуумной системе двигателя не имеют , точнее не влияют утечки в них на горячий пуск.
Когда снимаешь разъем с датчика ТОЖ срабатывает пусковая форсунка (она электромагнитная , не механическая как все остальные ) поэтому на ней мотор схватывает . Проблема в том что у тебя на горячую либо нет разряжения на впуске (лопата не отклоняется вниз и не давит на плунжер ) либо если отклоняется то не правильно настроена система , о чем уже писал.
евгений громоф
хабаровск
Спасибо за указанный путь! Но машинка к большому сожалению находится за границей, а здесь только оригинальные запчасти могут привезти,мастеров такого класса я пока не нашёл! вот и приходится самому во всё вникать,благо опыта водительского много!
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Дерзайте . Можете позвонить мне я расскажу что и как . Номерок в подписи .
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Реле защиты и бензонасоса вскрыть и пропаять , как профилактическая мера. На праворуких может стоять блок с предами с другой стороны.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) это почему только оригинальные запчасти? К Австралии Китай еще и ближе. Может спутал неоригинал и контртрафакт))
евгений громоф
хабаровск
Огромное спасибо, а по ватсапу можно звонить? и в какое время,у нас разница с Москвой 4 часа т.е. у нас 12 дня в Москве 8 утра
Димка44
