Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
Супермодератор
Добрый день!
Нужен каталожный номер датчика регулятора давления топлива в рейке
vin wdb2100071b073788
Смотреть надо какая рейка в настоящий момент установлена!
Если A6110700095, то номер датчика A0041537528,
Если A6110700495 - A0051535828.
И уплотнительное кольцо необходимо поменять.
attachment.php
    121,9 КБ · Просмотры: 685
Danil.Bratsk
VIN (Frame) - 1240281C164002
Производитель - MERCEDES
Модель - E-Class (W124)
М
Компы
подскажите пожалуйста
как можно провести диагностику катушки зажигания?
а также интересует артикул наконечника катушки зажигания, не тот который идет на свечи, а который уходит в общую обмотку
WDB1240281C164002
Супермодератор
WDB1240281C164002
По диагностике создайте отдельную тему в разделе W124.
Вот штеккер (ваш номер выделен фиолетовым):
    187,2 КБ · Просмотры: 477
izo
добрый вечер. нужно приобрести полный комплект прокладок двигателя. Есть ли все это одним номером или все по отдельности? Хотелось бы узнать номер(а)
WDB2030611A093334
Супермодератор
WDB2030611A093334
Есть по отдельности
Наверняка что-то упущу....
    110,2 КБ · Просмотры: 481
    86 КБ · Просмотры: 468
    77,2 КБ · Просмотры: 468
    57,3 КБ · Просмотры: 473
    73 КБ · Просмотры: 452
    74,6 КБ · Просмотры: 463
    100,3 КБ · Просмотры: 469
    101,5 КБ · Просмотры: 469
  • Мне нравится
Реакции: izo
Danil.Bratsk
М
Компы
это как раз тот провод, который уходит на свечи, а мне нужен наконечник, который подсоединяется с другой стороны и идет в общую обмотку
Супермодератор
    118,8 КБ · Просмотры: 697
sergey1063
Дайте пожалуйста картинку или напищите где установлена трубка для щупа или устанавливается и ее оригинальный номер.АПП 722902vin 4JGBB22E47A196855
Супермодератор
Щупа, как и трубки под него на АКПП 722.9 нет. Там немного другая и более сложная процедура корректировки уровня масла.
sergey1063
Спасибо,а пдсказать можете или номер телефона.
Супермодератор
  • Проверить, при необходимости откорректировать уров
    428,1 КБ · Просмотры: 205
Danil.Bratsk
М
Компы
Супермодератор
в прошлый раз заказывал как раз эти штуки, они пошли на высоковольтные провода :), т.е. это не то...
Если бы вы написали "Ответная часть штеккера высоковольтного провода, установленная на катушке зажигания", или просто "высоковольтная мама в катушке" :), вам могли бы ответить сразу, без всяких картинок: "Эта деталь входит в состав катушки и отдельно не поставляется". :(
Danil.Bratsk
М
Компы
вы имеете ввиду, что вот этот наконечник идет в комплекте с катушками?
    13,1 КБ · Просмотры: 498
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
добрый вечер
подшипники на мой пойдут ? А 210 330 00 51
вин в подписи :)
Danil.Bratsk
М
Компы
подскажите артикул датчика расходомера воздуха
AleX-Trail
GLK 220
spull08
