Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
Извиняюсь за назойливость. Какой рекомендуете искать?
А стоял 3.64 или 3.46?
У меня 4МКПП, а по поводу номера, я подумал что мало ли ошибся вместо 3.46 написал 3.64, но потом на картинке посмотрел)
И еще вопрос, какой примерно год выпуска сего автомобиля? А то по вину не бьется
механика
Коробка в настоящий момент какая стоит МКПП 4 или 5?Помогите, пожалуйста, с подбором редуктора. Машина WDB1240231B626123. Родной редуктор 2,88 без ASD с ABS фланцы ф100мм не найти на разборках. На разборке есть аналогичные с передаточным отношением 2,87, а 2.88 всего 2 штук и то с другими фланцами (110мм) и с ASD. Почему такая маленькая разница в передаточном отношении? Можно ли поставить 2,87 и какая будет погрешность по скорости?
5 ступка
По номеру коробки, к сожалению, нет данных.
Извините, отвлекся на работу.Пока qruiser занят, могу добавить, что родной редуктор имел передаточное отношение 1:3,46
Получается, есть вероятность, что редуктор не родной? (судя по внешнему виду он не снимался или очень давно снимался). Тогда спидометр сильно завирал бы (2,88 против 3,27), а он вроде не врет. Пока не понятно что делать.что родной редуктор имел передаточное отношение 1:3,46
Прошу прощения, отвлекся.
Цифра 2.88 находится на отдельном прямоугольном приливе (слева походу) корпуса редуктора (под номером 1243512501), а перед 2,88 отдельно цифра 40.
Или зубьев.Спасибо за информацию. Попробую еще число оборотов посчитать для уточнения.
