blinovvadim
Посчитал передаточное отношение - получилось 3,266. Получается, нужен редуктор 3,27.
Посмотрел еще номер коробки 717 413 01 792025.
Супермодератор
На 3,27 были два редуктора: один с ABS, другой с ASD для 4-х ступенчатых МКПП
A 124 350 31 74 AXLE HOUSING REAR AXLE HOUSING WITH DIFFERENTIAL; AUTO TRANSMISSION;MAN. 4-SPEED TRANSM. ABS 1:3.27
A 124 350 73 14 HOUSING REAR AXLE HOUSING WITH DIFFERENTIAL; AUTO TRANSMISSION;MAN. 4-SPEED TRANSM. ASD 1:3.27
AleX-Trail
GLK 220
Вадим,
посчитай ещё раз, 3,27 как пишет Qruiser идёт с 4 ступенчатыми КПП, а у тебя 5 ст. Может ошибся на один зуб?
Супермодератор
Походу коробка менянная - редуктор лучше под нее подобрать.
A 124 350 27 74 AXLE HOUSING REAR AXLE HOUSING WITH DIFFERENTIAL, MANUAL FIVE-SPEED TRANSMISSION ABS 1:3.46
Я так понимаю, что на машине есть ABS, а вот ASD нету.
Кстати, показания спидометра и одометра зависят еще и от числа "K" на приборке.
X280KLN
Здравствуйте. И мне помогите VIN WDB 1240281j067292 и какой можно заменяющий редуктор поставить????
AleX-Trail
GLK 220
vkonce
Здравствуте
Помогите пожалуйста, не как не могу наитий передаточное число редуктора. VIN: WDB1240221J060305
Спасибо :)
AleX-Trail
GLK 220
mers.uz
WDB1241251B925148 помогите узнать предаточное число редуктора (5 ступ МКПП с демпфером)
AleX-Trail
GLK 220
Serzz
WDB1243301B182112 помогите узнать число редуктора. У меня сейчас стоит 2.65.
Serzz
Спасибо. С передаточным числом 3.67 машина будет быстрее разгоняться, чем с 2.65 или на что влияет передаточное число? И на сколько критично такая разница в передаточных числах для Е124 3.0 турбодизеля 4матика?
AleX-Trail
GLK 220
Абсолютно наоборот.
mers.uz
спасибо большое за информацию. Но здесь у меня другая проблема у меня на W124 250D стоял 602 мотор с объемом 2,5, вчера я поставил блок с объемом 2,9 так как подвернулся отличный вариант вместо ремота мотора. И тут я заметил что динамика разгона стала хуже нежели чем было на старом моторе с объемом 2,5. Может ли передаточное число редуктора играть роль на динамике разгона. Если роль играет то что можно сделать? Можно ли подобрать оптимальный редуктор. Заранее спасибо
AleX-Trail
GLK 220
Передаточное число редуктора играет роль на динамике, но Вы же меняли двигатель, а не редуктор и КПП. Сообщите полный номер старого двигателя и полный номер нового установленного двигателя. Или Вы заменили только блок двигателя, а всё навесное оставили с старого двигателя.
mers.uz
Я заменил только блок, а навесное от старого.
Вадим Ал
