Жрет заднюю резину W221 задний привод.
stepanlov
История такая. Три года назад купил 221го на заднем приводе с самым душным мотором M272 3.0 230л.с. на таком конфиге боком не поездишь. Машина продавалась на зимней резине 235/55 r17. По году и по износу видно что резина отходила один сезон. На лето купил 19е разноширокие диски, отреставрировал их и поставил разноширокую резину Kumho. Перед 245/45 и зад 275/40. Сдела развал как поломается. Из рекомендаций развальщика для идеала не хвает 4х передних регулировочных болтов. К концу лета заметил что машину начало водить в колее и на воде ведёт себя не адекватно. Оказалась что за 11000км пробега заднюю резину сточило в ноль. Не боковину не внутряну, а равномерно весь протектор. По подвеске нашли задние развальные рычаги и передние сайлентблоки задней балки. Зиму отъездил с этими неисправностями на 17 колесах. Никакого дискомфорта в вождении и износа на резине нет. Только потеря нескольких шипов. Весной переборка всей задней подвески, включая опорные щиты стояночного тормоза и ступичные подшипники. Также 4 развальные болта на передние рычаги и 3 новых тяги на датчики уровня кузова. Покупка двух новых колес на заднюю ось и снова на развал. Обязательно полный бак бензина. Развал в идеале! К концу лета также проблема. Около 14000км пробега и задняя резина на помойку. Стирает до состояния сликов. Передняя резина как новая. Сталкивался может кто с такой проблемой? Близится летний сезон и надо что-то делать. По подвеске никто ничего найти не может даже диллер, хотя в наше время диллер тоже не показатель качества.
vitaliykg
сгоняй к другому развальщику , так как описываете ,колеса в раскорячку стоять должны , вот когда не адекватно ведет себя на воде это и есть показатель не правильно сделанного схож развала у нас есть один дедок уже он дома делает сход развал на лучевом оборудовании , 80х годов ,к нему очередь , как машина потом едет после его работы , ваще кайф , ни на одном стенде новом таких ощющений от езды нет ,смотри проблема в задней подвеске
stepanlov
Поменять осталось задние амортизаторы.
В одном из сервисов сказали что развал надо делать с полным баком + 100кг в багажник. Хотя у меня в машине больше двух взрослых и одно ребенка не бывает.
RAIN5297
Insignia
Распечатка стенда есть? Что там такого было спереди, аж 4 болта поставили.
RAIN5297
Insignia
Как себя уровень кузова чувствует? На каком уровне кузова делали сход развал? Это очень важно, уровень кузова меняется и данные тоже меняются
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Бред . На пружинной подвеске осадить переднюю и заднюю ось путем покачивания , на пневме поднять опустить с кнопки . Все. Калибровка подвески требуется только при замене датчиков уровня или блока управления (если он не читается) Грамотный техник-механик вам любую картинку нарисует в зеленой зоне особенно в пятницу под конец рабочего дня. Правильно подсказали заехать на другой стенд ибо если не поможет то на стапель.
arkadij
Был 221 320cdi резину заднею убивал за сезон,
Гонять не надо и со светофоров первым уходить! Машина тежолая привод задний,качество резины Г... Ставил Dunlop sport хватае на два лета
stepanlov
Уровень ставили через стар в автоматическом режиме. Если замерять линейкой от арок до диска, то машина стоит идеально ровно. Датчики все старые. Тяги уровня новые. Развал делали на включенном зажигании, чтобы уровень не менялся. Первые два раза делал на стенде Техновектор. Ездил к диллеру, у них насколько я знаю Hunter, взяли 5к за диагностику и проверку. Сказали регулировка не требуется.
stepanlov
Был 221 220cdi резину заднею убивал за сезон,
Если бы на два сезона хватало, я бы и не парился. У меня к августу миллиметра 2 от протектора остаётся.
RAIN5297
Insignia
Если резина равномерно изнашивается, то впринципе сход- развал то не при делах. Либо резина плохого качества, либо отжигают на ней, других вариантов нет
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) то есть все четыре колеса равномерно по всей ширине изнашиваются или есть разница? Чуть больше информации
arkadij
Да он задние стирает ,говорю же Гонять не надо!!!
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
похоже что заднее схождение слишком много вовнутрь, можно более ровно колеса ставить задние, и допуски большие
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
правильно по фото увидел? Сжирает все же больше изнутри к центру?
sergei.bolshakov81@gmail.
