Звезда коленвала при замене звезд ГРМ М271.8
Мономах87
Здравствуйте!
Авто:
С180, 2011 год, вин код WDD2040491A521356 , пробег 77 000 км
Мотор M271820
Планирую на выходных сдавать машину в ремонт на замену звезд ГРМ. И как оно обычно бывает много вопросов в голову лезет, один из них, нужна ли замена звезды коленвала? В сервисах говорят, что ее менять не нужно, но у меня есть сомнение...
Ведь если она сношенная, значит она будет жрать цепь, а цепь в свою очередь будет жрать звезды и как следствие - очередное попадалово на звезды и прочие ништяки которые высасывают все деньги...
В общем вопрос актуальный, на сервисе сказали - хотите поменять, поменяем, но в работе это только +30К и соотвественно еще по запчастям наверняка сумма не меньше набежит...
В общем жду совета, спасибо!
Крымчанин
Дизельный Два
на таком пробеге не надо менять
Мономах87
Спасибо за ответ. А к какому побегу она снашивается, для справки?
vints01
