Звук на холодную. Цепь ли снова?
Doblestniy
Друзья,
У меня e-класс купе, дорестайл, 2013 года. Пробег 130, цепь заменил на 110. Звезды не менял, износа не было - стояли нового образца от рестайла. Цепь немного растянута была, но до звуков каких-либо. Заменил превентивно. И вот недавно по утрам началось:
Я верно понимаю, что цепь чудит? Что еще может быть? Менял по регламенту, до растяжения по сути. Звуков таких раньше не слышал. Такое слышно на холодную. Потом в течение дня - нет.
Вин: WDD2073471F215609
Заранее спасибо!
Крымчанин
Дизельный Два
Походу ваносы трупы
Крымчанин
Дизельный Два
на срыв ??
это как ??
Globus81
Было нечто подобное - менять нужно уплотнительное резиновой колечко на соединении трубок где масляный насос.
Стуки из двигателя происходят из-за того, что резинка приходит в негодность (дубеет) и происходит подсос воздуха при запуске, тем самым натяжитель цепи не успевает сразу набрать масла и натянуть цепь. От того и жуткие звуки.
На ML клубе многие вылечили эту болячку таким образом (я в том числе).
Dlagunin
Где подробнее узнать о такой процедуре - замене колечка?
Globus81
Не могу сказать на 100%, но лучше начать с малого. Я за все отдал в районе 10 тыщ., включая оригинальное масло с фильтром.
Dlagunin
ВладимирБайк
