Звук при включение печки
Liv1966
Жду ответа может кто-то откликнится
Liv1966
Может кому-то поможет. Коротко:замена обгонной муфты,кондиционера,,натяжителя ремня и самого ремня к положительному результату не привело, так и ездил с этой проблемой до сегодня. На днях отвёз генератор в сервис, так как выскочила ошибка"нет заряда аккумулятора". При установке на стенде и нагрузке генератора нашли этот злополучный звук. Оказалось оторвало обмотку на якоре и при нагрузке на генератор исходил посторонний звук.
RayBan
Столкнулся с той же проблемой. Cla 15 год.
При вентиляторе на 3 скорости и выше, звук как буд-то гремит пластик. При этом не важно мотор заведен или нет.
Снял жабо, и звук пропал, думал может что то болтается, поставил назад, он опять появился. В итоге что ясно, звук появляется из-за ваккума который образуется при собранном авто. Звук идет снизу мотора, там походу какой то клапан который из-за этого вакума выпускает воздух, который и бьет по пластику
SimonWeber
