Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
Я хотел продеманстрировать стуки этиЯ конечно могу ошибаться, но то что я смогу услышать на видимо похоже на шатун. Я так понимаю вопрос по глухому звуку, а не звонкому?
Мне почемуто кажется что это гидрокомпенсаторы, может стоит промыть их смециалным соедством , в инете виделСамый простой вариант, для успакоения души, сними ремень навесного оборудования и заведи машину без него. Если стук останется ищи в моторе. Если же нет значит что то из навесного.
Вам в сообщении #5 дали вполне логичный совет. Сначала определить: идут стуки от навесного оборудования или сам двигатель эти звуки издаёт. Потом уже от этого и плясать. А так гадать долго можно.Мне почемуто кажется что это гидрокомпенсаторы, может стоит промыть их смециалным соедством , в инете видел
Просто мне недавно посоветовали заменит мотор наши профессора, как бы я немного беспокоюсьВам в сообщении #5 дали вполне логичный совет. Сначала определить: идут стуки от навесного оборудования или сам двигатель эти звуки издаёт. Потом уже от этого и плясать. А так гадать долго можно.
Если бы я знал бы я бы ваше время не тратил )Заменить мотор и скинуть/поставить обратно приводной ремень - не одно и то же. Не находите?
Вам уже несколько раз написали, снимите ремень, заведите автомобиль, если звук останется значит надо искать проблему в двигателе!помогите определить причину звука, поменял масло приемник , звук не поменялся
снял ремень, звук остался, говорят или гидрокомпенсаторы либо поршни, задиры что скажете ???Вам уже несколько раз написали, снимите ремень, заведите автомобиль, если звук останется значит надо искать проблему в двигателе!
Если задиры, то можно выкрутить свечи и камерой посмотреть состояние поршней и стенок!снял ремень, звук остался, говорят или гидрокомпенсаторы либо поршни, задиры что скажете ???
Привет) звук может быть от коромысел (рокеров) клапанов износ кулачков распредвалов или от цепи (в меньшей степени). Надо снять клапанные крышки и визуально проверить. Тем более, что вас все равно прокладки клапанных крышек надо менять (маслоподтек виден)))снял ремень, звук остался, говорят или гидрокомпенсаторы либо поршни, задиры что скажете ???
спасибо, заменили гидрокомпенсаторы всё стало на место.Привет) звук может быть от коромысел (рокеров) клапанов износ кулачков распредвалов или от цепи (в меньшей степени). Надо снять клапанные крышки и визуально проверить. Тем более, что вас все равно прокладки клапанных крышек надо менять (маслоподтек виден)))
Это хорошо. Спасибо, что отписались!спасибо, заменили гидрокомпенсаторы всё стало на место.
Это, пожалуй, уже другой вопрос, к звукам не имеющий отношения. И обсуждается в других темах. Вот здесь, например: >>ТЫНЦ<<ещё вопрос такой
Сильно бензином пахнет, и иногда капает бензин с передней части машины, топливо расход увеличился, пол бака ушло за 180 км
