ETS (Electronic Traction System) Mercedes-Benz: что это и как работает​
ETS (Electronic Traction System) — электронная система противобуксовки Mercedes-Benz. Она помогает тронуться и разгоняться на скользком покрытии, когда одно (или несколько) колес теряет сцепление и начинает «шлифовать».
Зачем нужна ETS​
  • уменьшает пробуксовку на льду/снегу/мокрой траве;
  • помогает выехать, если колесо попало на «голый лёд», а другое стоит на асфальте;
  • на версиях 4ETS (часто у 4MATIC/ML и др.) имитирует блокировки дифференциалов тормозами.
Принцип работы (простыми словами)​
ETS использует датчики скорости колес (как у ABS) и, когда видит, что одно колесо вращается заметно быстрее остальных:
  • блок управления даёт команду гидромодулю ABS/ESP подтормаживать буксующее колесо;
  • за счёт этого момент «перетекает» на колесо с лучшим сцеплением (через дифференциал);
  • на многих моделях параллельно может быть запрошено снижение крутящего момента двигателя (в зависимости от поколения и комплектации — ASR/ESP).
Обычно водитель видит/чувствует срабатывание как мигание индикатора, лёгкие «щёлканья»/вибрации в педали и короткие подтормаживания.
4ETS — чем отличается​
4ETS (Four-wheel ETS) работает по той же логике, но может подтормаживать буксующие колёса на нескольких осях, помогая автомобилю с открытыми дифференциалами «вытягиваться» в сложных условиях. На некоторых внедорожных режимах (например, Low Range) алгоритм 4ETS может становиться более «внедорожным».
Ограничения и особенности​
  • ETS использует тормоза — при долгой «раскачке»/буксовании возможен перегрев колодок/гидромодуля, система может временно ограничить вмешательство;
  • если горит ETS/ABS/ESP — система может быть отключена или работать частично;
  • на разных моделях логика и индикация отличаются: ETS часто «встроена» в связку ABS/ASR/ESP.
Типичные причины, когда загорается ETS (часто вместе с ABS/ESP/BAS)​
  • датчик скорости колеса (ABS) или его проводка/разъёмы (окисления, обрыв);
  • лягушка (датчик педали тормоза) / проблемы со стоп-сигналами (зависит от модели);
  • питание: предохранители, массы, низкое напряжение АКБ;
  • гидроблок/блок управления ABS/ESP, внутренние ошибки.
Быстрая проверка перед сервисом​
  • считать ошибки нормальной диагностикой (желательно STAR);
  • визуально проверить разъёмы и проводку датчиков ABS у колёс, состояние «фишек»;
  • проверить предохранители/питание блока ABS/ESP и «массы»;
  • проверить работу стоп-сигналов (если по вашей модели это актуально).
Темы для обсуждения на форуме MBClub.ru​
Ваш опыт​
Если у вас загоралась ETS или система срабатывает «не вовремя» — напишите:
модель/кузов, год, мотор, привод (2WD/4MATIC), какие лампы горят, ошибки по диагностике — так быстрее найдём причину.
