Коды ошибок Mercedes-Benz P0220–P0239 — датчики положения дросселя, педали газа и цепи управления подачей топлива
Ошибки из диапазона P0220–P0239 связаны с работой датчиков положения дроссельной заслонки, педали газа и цепей управления подачей топлива. Такие неисправности могут вызывать провалы тяги, рывки при разгоне, нестабильный холостой ход и переход в аварийный режим. Во многих случаях проблемы возникают после вмешательства в проводку, чистки дросселя, замены датчиков или из-за естественного износа элементов.Раздел ошибок OBD-II Mercedes-Benz
P0220 — неисправность цепи датчика положения дроссельной заслонки B
Кратко: ЭБУ получает неверный или нестабильный сигнал от датчика положения дросселя (канал B). Проявляется в рывках, плохом отклике педали, провалах при разгоне.Основные причины: повреждение жгута; коррозия контактов; неисправность датчика; низкое напряжение питания датчика; ослабленная масса.
Что проверить: состояние разъёма дросселя; питание +5 В и массу; сопротивление и плавность сигнала; люфт рычага дросселя; проводку до ЭБУ.
Ошибка дроссельной заслонки
Вопрос по датчику положения дроссельной заслонки
Поиск по P0220
Обсудить ошибку P0220
P0221 — датчик положения дроссельной заслонки B: неверный диапазон сигнала
Кратко: датчик выдаёт данные вне допустимых значений — скачки, провалы или неправильную характеристику хода.Основные причины: износ дорожек датчика; плохой контакт; нарушение положения дросселя; неверное питание.
Что проверить: плавность сигнала; разъём; состояние жгута; напряжение при разных положениях дросселя.
Ошибка P0221 E200 W210
Проблема с дроссельной заслонкой (W203/CL203)
Поиск по P0221
Обсудить P0221
P0222 — датчик положения дросселя B: низкий уровень сигнала
Кратко: ЭБУ видит слишком низкое напряжение — как будто дроссель «закрыт» даже при нажатой педали.Что проверить: обрыв сигнального провода; питание датчика; целостность массы; целостность фишки.
W220 — педаль газа, ошибка P0222
Поиск по P0222
Обсудить P0222
P0223 — датчик положения дросселя B: высокий уровень сигнала
Кратко: сигнал слишком высокий — ЭБУ считает, что дроссель открыт больше, чем реально.Основные причины: замыкание на +5 В; деформация разъёма; неисправность датчика.
Что проверить: напряжение сигнала; массу; проводку на замыкание.
Check Engine и дроссельная заслонка
Поиск по P0223
Обсудить P0223
P0224 — датчик положения дросселя B: прерывистый сигнал
Кратко: нестабильный, «плавающий» сигнал — чаще всего плохой контакт.Что проверить: фишку и фиксатор; жгут в местах изгибов; поведение сигнала при шевелении проводки.
Дроссельная заслонка не срабатывает
Поиск по P0224
Обсудить P0224
P0225–P0229 — ошибки по цепи датчика положения дросселя C
Кратко: аналогичные проблемы, но по каналу C — обрыв, КЗ, неправильный диапазон.Поиск по P0225
Обсудить ошибки P0225–P0229
P0230 — неисправность цепи управления топливным насосом
Кратко: ЭБУ фиксирует сбой в цепи питания или управления топливным насосом. Машина может плохо запускаться или глохнуть.Основные причины: реле/предохранитель насоса; плохая масса; обрыв жгута; износ насоса.
Что проверить: питание насоса; реле; массу; проводку.
Проблемы с топливным насосом
Где находится топливное реле (W203)
Поиск по P0230
Обсудить P0230
P0231–P0239 — редко встречаются на Mercedes-Benz
Кратко: встречаются крайне редко, чаще связаны с питанием насосов или жгутом.Поиск по P0231–P0239
Обсудить ошибки P0231–P0239
Диапазон P0220–P0239 часто связан с состоянием проводки, дроссельного узла и питания топливного насоса. В практике сервисов Mercedes-Benz такие неисправности нередко выявляются после проверки жгута, чистки разъёмов и тестирования питания. Если вы сталкивались с похожими ошибками, поделитесь своим опытом на форуме — такие истории помогают быстрее находить причину и экономить время при ремонте.
