Коды ошибок Mercedes-Benz P0300–P0319 — пропуски зажигания, неисправности цилиндров и диагностика системы воспламенения
Ошибки диапазона P0300–P0319 относятся к пропускам зажигания и нестабильной работе цилиндров. Проявляются вибрациями, рывками при разгоне, троением, провалами мощности, повышенным расходом и неровным холостым ходом. Причины могут быть как электрические (катушки, свечи, жгуты), так и топливные или механические (компрессия, утечки, подсос воздуха).Раздел ошибок OBD-II Mercedes-Benz
P0300 — множественные случайные пропуски зажигания (Random/Multiple Misfire)
Ошибка говорит, что пропуски возникают в разных цилиндрах одновременно или хаотично. Двигатель может трясти, глохнуть, «проваливаться» при разгоне. Часто связано с топливом, подсосом воздуха или общими электрическими проблемами.Типичные причины:
• подсос воздуха на впуске (треснувшие патрубки, негерметичность прокладок);
• некачественное топливо, вода в бензине/солярке;
• слабая масса двигателя;
• неисправность датчика коленвала/распредвала, сбои синхронизации;
• низкое давление топлива;
• общий отказ катушек на V-образных моторах или блоков зажигания;
• забитые форсунки;
• проблемы с компрессией двух и более цилиндров.
• топливное давление;
• герметичность впуска (дымогенератор обязателен);
• состояние свечей (равномерность нагара);
• работу катушек под нагрузкой;
• сканировать пропуски по счётчику в реальном времени;
• осциллограммы датчиков CKP/CMP;
• качество топлива.
Поиск по P0300
Обсудить P0300
P0301 — пропуски зажигания в цилиндре 1
Типичные причины:• свеча воспламенения вышла из рабочего диапазона;
• катушка зажигания с пробоем;
• форсунка дает неправильный факел;
• подсос воздуха возле 1-го цилиндра;
• повреждение жгута форсунки или катушки;
• низкая компрессия (клапана, поршневая).
• поменять свечу и катушку местами, посмотреть перенос ошибки;
• осмотреть уплотнение форсунки;
• тест отключения цилиндра;
• замер компрессии/утечек;
• сканирование коррекций.
Поиск по P0301
Обсудить P0301
P0302 — пропуски зажигания в цилиндре 2
Типичные причины:• слабая искра из-за катушки;
• пробой свечи;
• форсунка льёт или не открывается;
• негерметичность впускного канала второго цилиндра;
• изношенная катушка в V-блоке.
• поменять катушку местами;
• проверить свечи под давлением;
• проверить герметичность впуска;
• посмотреть коррекции цилиндров.
Поиск по P0302
Обсудить P0302
P0303 — пропуски зажигания в цилиндре 3
Типичные причины:• дефект катушки или пробой по корпусу;
• свеча с неправильным зазором;
• ухудшенный распыл форсунки;
• масло попадает в колодец свечи;
• повреждение проводки.
• визуальный осмотр катушки и свечи;
• перенести катушку на соседний цилиндр;
• замер компрессии;
• тест отключения цилиндров.
Поиск по P0303
Обсудить P0303
P0304 — пропуски зажигания в цилиндре 4
Типичные причины:• катушка «просаживает» искру под нагрузкой;
• неисправность свечи;
• засорение форсунки;
• утечки во впуске.
• давление топлива;
• тест форсунки;
• замену свечи;
• герметичность впуска.
Поиск по P0304
Обсудить P0304
P0305 — пропуски зажигания в цилиндре 5
Типичные причины:• прогар свечи;
• пробой катушки;
• форсунка заливает цилиндр;
• подсос воздуха.
• тест цилиндров;
• замену свечи;
• анализ коррекций.
Поиск по P0305
Обсудить P0305
P0306 — пропуски зажигания в цилиндре 6
Типичные причины:• неисправная катушка;
• свеча не даёт стабильной искры;
• низкая компрессия;
• подсос воздуха;
• повреждённая форсунка.
• замер компрессии;
• отключение цилиндров;
• состояние свечи.
Поиск по P0306
Обсудить P0306
P0307 — пропуски зажигания в цилиндре 7
Типичные причины:• неисправность катушки (часто на М272/М273);
• свеча с трещиной изолятора;
• плохая форсунка.
• перенос катушки;
• тест форсунок;
• осмотр жгута.
Поиск по P0307
Обсудить P0307
P0308 — пропуски зажигания в цилиндре 8
Причины:• форсунка даёт неправильную подачу;
• катушка пробивает на массу;
• свеча не работает под давлением.
Проверять:
• замену свечи;
• перенос катушки;
• анализ коррекций впрыска.
Поиск по P0308
Обсудить P0308
P0309 — пропуски зажигания в цилиндре 9
Типичные причины: свеча, катушка, форсунка, низкая компрессия.Что проверить: отключение цилиндров, свечи, давление топлива.
Поиск по P0309
Обсудить P0309
P0310 — пропуски зажигания в цилиндре 10
Поиск по P0310
Обсудить P0310
P0311 — пропуски зажигания в цилиндре 11
Поиск по P0311
Обсудить P0311
P0312 — пропуски зажигания в цилиндре 12
Поиск по P0312
Обсудить P0312
P0313 — пропуски зажигания при низком уровне топлива
Причины:• подсос воздуха в топливную систему;
• перегрев насоса;
• грязь в баке.
• уровень топлива;
• давление;
• фильтр.
Поиск по P0313
Обсудить P0313
P0314 — пропуски зажигания, цилиндр не определён
Причины:• слабый сигнал датчика коленвала;
• сбой фаз;
• массовые пропуски.
Проверять:
• датчик CKP;
• состояние зубчатого венца;
• осциллограмму.
Поиск по P0314
Обсудить P0314
P0315 — неисправность системы определения положения коленвала
Причины:• датчик коленвала (CKP) даёт нестабильный сигнал;
• трещины на зубчатом диске;
• проблемы с массой двигателя.
• сопротивление датчика;
• зазор;
• проводку;
• форму сигнала осциллографом.
Поиск по P0315
Обсудить P0315
P0316 — пропуски зажигания при запуске двигателя
Причины:• слабая компрессия в холодную;
• свечи «заливает»;
• плохое топливо;
• низкое давление в рампе.
• давление топлива при запуске;
• правильность работы форсунок;
• состояние свечей;
• утечки во впуске.
Поиск по P0316
Обсудить P0316
P0317 — неисправность входа дорожных условий (Road Condition Input)
Ошибка появляется при сбоях в работе датчиков, которые помогают ЭБУ различать вибрации дороги и пропуски зажигания.Причины:
• некорректная работа ABS/ESP;
• датчик продольного ускорения;
• нестабильное питание блока.
Проверять:
• CAN-шину;
• соединения блока ABS;
• питание.
Поиск по P0317
Обсудить P0317
P0318 — ошибка датчика дороги / дорожного сигнала
Причины:• сбой датчика вибраций;
• проблемы ESP;
• нарушение связи по CAN.
• датчики ESP;
• соединения;
• питание.
Поиск по P0318
Обсудить P0318
P0319 — ошибка датчика дорожных условий (высокая вибрация)
Причины:• неверные данные от ABS/ESP;
• механические вибрации подвески;
• ошибки CAN.
• датчики ABS;
• крепления подвески;
• CAN-линии.
Поиск по P0319
Обсудить P0319
Материал создан специально для раздела диагностики OBD-II на MBClub.ru. Если вы сталкивались с ошибками пропусков зажигания — поделитесь опытом на форуме, это помогает точнее определять причину и экономить время при ремонте.
