Коды ошибок Mercedes-Benz P1000–P1019 — причины, расшифровка и способы проверки
Диапазон P1000–P1019 встречается реже, чем «классические» ошибки по датчикам/исполнителям. Часть кодов относится к внутренним тестам/готовности OBD (readiness) и может появляться после сброса ошибок, отключения АКБ, просадок питания или незавершённых адаптаций. Важно: для некоторых P10xx трактовка бывает «код производителя», поэтому точное описание лучше сверять по диагностике Mercedes (Xentry/Star) и по блоку, в котором код записан (ME/ESP/EGS и т.д.).Быстрый переход
P1000 | P1001 | P1002 | P1003 | P1004 | P1005 | P1006 | P1007 | P1008 | P1009 | P1010 | P1011 | P1012 | P1013 | P1014 | P1015 | P1016 | P1017 | P1018 | P1019Типичные причины (для всего диапазона)
- Сброс адаптаций/ошибок, отключение АКБ или просадка напряжения (АКБ/зарядка/массы)
- Незавершённые тесты готовности OBD (readiness) после ремонта/сброса
- Плохой контакт в разъёмах, следы влаги, коррозия, “плавающие” массы
- Ошибки коммуникации/самотеста внутри блока (ME/ESP и др.) на фоне нестабильного питания
Что проверить в первую очередь
- Считать ошибки по всем блокам: где именно записан P10xx (ME/ESP и т.д.), посмотреть Freeze Frame
- Проверить напряжение АКБ/зарядку и массы под нагрузкой (не “на холостую”)
- Проверить предохранители/клеммы/точки массы, разъёмы на окисление и влагу
- Если это readiness — выполнить нормальный цикл поездок до завершения мониторов
P1000
P1000 — Мониторы OBD не завершены / самотест не пройден (OBD Monitor Testing Not Complete)Типичные причины:
- Недавно стирали ошибки или отключали АКБ — мониторы readiness сброшены
- Короткие поездки: тесты не успевают выполниться (катализатор, EVAP и т.д.)
- Просадки питания/плохие массы — тесты “обрываются” и стартуют заново
- Проверить напряжение и зарядку, состояние клемм и массы двигателя/кузова
- Убедиться, что нет других активных ошибок, которые мешают завершению мониторов
- Выполнить нормальный цикл поездок (прогрев, равномерная езда, режимы нагрузки)
- Считать статус readiness — какие мониторы “не готовы”
Тема на форуме: ABS ESP BAS W203
Тема на форуме: Появляется ошибка P0243. Кто подскажет.
Поиск по форуму: 1000
Обсудить на форуме: Диагностика неисправностей Mercedes-Benz
P1001
P1001 — Самотест/проверка системы не завершены (код производителя, трактовка зависит от блока)Типичные причины:
- Самотест прерван из-за просадки питания, плохих масс, нестабильной зарядки
- Сброс адаптаций/ошибок и незавершённые процедуры обучения
- Сопутствующие ошибки по питанию/связи блоков
- Питание и массы блока, который записал код (ME/ESP и т.д.)
- Сопутствующие ошибки (особенно по напряжению/коммуникации) — они обычно первичны
- Разъёмы блока и ближайшие точки массы на окисление/подгорание
- После устранения причин — контрольный тест-драйв и повторное чтение памяти
Тема на форуме: Check Engine не читаются ошибки.
Поиск по форуму: 1001
P1002
P1002 — Код производителя: незавершённый тест/адаптация (трактовка зависит от модели/блока)Типичные причины:
- Нестабильное питание (АКБ/генератор), плохие массы, переходные сопротивления
- Сброс обучений и отсутствие условий для завершения адаптации
- Прерывание тестов из-за сопутствующих активных ошибок
- Считать Freeze Frame и посмотреть, при каких условиях появляется код (температура/напряжение/скорость)
- Проверить клеммы АКБ, массу двигателя и кузова, “плюсовые” соединения
- Проверить разъёмы блока, где записан код (влага/окислы/натяжение пинов)
- Если код повторяется — читать “расширенную” расшифровку в Xentry/Star по конкретному блоку
Тема на форуме: Загорается лампочка check engine
Поиск по форуму: 1002
P1003
P1003 — Код производителя: ошибка самоконтроля/проверки системы (трактовка зависит от блока)Типичные причины:
- Просадки напряжения и “плавающие” массы, особенно на холодном запуске
- Окисление/влага в разъёмах, слабая фиксация контактов
- Сопутствующие ошибки по связи блоков и питанию
- Проверить напряжение на запуске (просадка), работу генератора и состояние АКБ
- Осмотреть разъёмы и жгуты рядом с блоком управления, убрать влагу/коррозию
- Проверить предохранители и силовые соединения по питанию блока
- Стереть ошибки, сделать поездку, повторно считать память и сравнить условия появления
Поиск по форуму: 1003
P1004
P1004 — Код производителя: тест/адаптация не завершены (требует уточнения по блоку)Типичные причины:
- Сброс адаптаций после ремонта, отключение АКБ
- Нестабильное питание/массы, прерывание самотестов
- Сопутствующие ошибки, мешающие завершению проверки
- Считать ошибки по всем блокам и найти первопричину (часто рядом есть “питание/связь”)
- Проверить АКБ/зарядку и массы, силовые соединения и предохранители
- Дать системе условия для завершения тестов (прогрев/поездка/режимы нагрузки)
- Уточнить расшифровку по Xentry/Star для конкретного блока
Тема на форуме: Загорелся check engine
Поиск по форуму: 1004
P1005
P1005 — Код производителя: самотест/контроль системы (уточнять по блоку и модели)Типичные причины:
- Переходные сопротивления в контактах, плохая “масса”/питание
- Незавершённые обучающие процедуры после вмешательства
- Ошибки чтения/интерпретации универсальным сканером
- Проверить питание/массы, клеммы и точки массы, состояние предохранителей
- Сравнить чтение кодов универсальным сканером и диагностикой Mercedes (если есть доступ)
- Проверить разъёмы на влагу/окислы, особенно после мойки/дождя
- Стереть код, выполнить поездку и проверить, возвращается ли ошибка
Поиск по форуму: 1005
P1006
P1006 — Код производителя: ошибка проверки/адаптации (трактовка зависит от блока)Типичные причины:
- Просадка напряжения при запуске, слабая АКБ
- Плохой контакт в разъёмах, коррозия, “плавающая” масса
- Сопутствующие активные коды, влияющие на завершение тестов
- Напряжение на запуске и зарядку, состояние клемм и массы двигателя
- Разъёмы блока/жгута на окисление и фиксацию контактов
- Проверить наличие других ошибок и устранять их в первую очередь
- Уточнить расширенную расшифровку в диагностике Mercedes по конкретному блоку
Поиск по форуму: 1006
P1007
P1007 — Код производителя: тест/самоконтроль системы не завершён (уточнять по блоку)Типичные причины:
- Сброс ошибок/адаптаций, прерывание самотестов из-за условий эксплуатации
- Нестабильное питание, плохие массы, окисление контактов
- Сопутствующие ошибки по системе питания/связи блоков
- Считать сопутствующие коды и устранить первичные ошибки
- Проверить АКБ/зарядку/массы и силовые соединения
- Проверить разъёмы на влагу и коррозию
- Сделать поездку до стабилизации режимов и повторно считать память
Поиск по форуму: 1007
P1008
P1008 — Код производителя: контроль/адаптация системы (требует уточнения по Mercedes-диагностике)Типичные причины:
- Проблемы питания/массы, которые вызывают “плавающие” ошибки по блокам
- Незавершённые адаптации после ремонта/сброса
- Ошибки чтения универсальным сканером без расширенной расшифровки
- Проверить АКБ/генератор, массы и клеммы (включая силовые)
- Проверить предохранители/реле питания блока, где записан код
- Считать расширенную расшифровку в Xentry/Star по конкретному блоку
- Стереть и проверить возврат кода после нормальной поездки
Поиск по форуму: 1008
P1009
P1009 — Код производителя: ошибка проверки/самоконтроля (уточнять по блоку управления)Типичные причины:
- Плохие контакты, влага в разъёмах, слабая масса
- Просадки напряжения, нестабильная зарядка
- Незавершённые адаптации после сброса/ремонта
- Проверить питание/массы и падение напряжения под нагрузкой
- Осмотреть разъёмы блока и жгут на коррозию/перетирание
- Проверить наличие сопутствующих ошибок — они часто главнее P1009
- Уточнить расшифровку по Xentry/Star и повторить проверку после тест-драйва
Поиск по форуму: 1009
P1010
P1010 — Код производителя: отклонение по самоконтролю/адаптации (трактовка зависит от блока)Типичные причины:
- Сбой самотеста из-за нестабильного питания
- Переходные сопротивления в разъёмах/массе
- Сопутствующие ошибки, мешающие корректной проверке системы
- Проверить АКБ/зарядку, массу двигателя/кузова, силовые соединения
- Считать сопутствующие коды и устранять их в приоритете
- Проверить разъёмы на влагу/окислы, особенно если были мойки/дожди
- Уточнить расширенную расшифровку по Mercedes-диагностике (Xentry/Star)
Поиск по форуму: 1010
P1011
P1011 — Код производителя: контроль/адаптация системы (уточнять по модели и блоку)Типичные причины:
- Нестабильное питание/массы, просадки на запуске
- Проблемы контактов/разъёмов, коррозия
- Ошибки после сброса адаптаций без завершения обучающих процедур
- Напряжение, зарядку, массы, предохранители питания блока
- Разъёмы и жгут на окисление/перетирание, качество фиксации пинов
- Сопутствующие коды и условия появления (Freeze Frame)
- Уточнение расшифровки по Xentry/Star и контрольная поездка
Поиск по форуму: 1011
P1012
P1012 — Код производителя: ошибка самопроверки/адаптации (требует уточнения по блоку)Типичные причины:
- Слабая АКБ/плохая зарядка, “плавающие” массы
- Окислы/влага в разъёмах, нестабильные контакты
- Сопутствующие ошибки, которые ломают алгоритм проверки
- Проверить питание/массы и состояние разъёмов в зоне блока управления
- Считать ошибки по всем блокам и найти первичные коды
- Проверить силовые соединения и предохранители, устранить переходные сопротивления
- После ремонта — тест-драйв и повторная проверка памяти
Поиск по форуму: 1012
P1013
P1013 — Код производителя: адаптация/самоконтроль (уточнять по Mercedes-диагностике)Типичные причины:
- Просадки питания, слабые массы, окисленные клеммы
- Сброс адаптаций и незавершённые процедуры обучения
- Сопутствующие коды по питанию/связи блоков
- Проверить АКБ/зарядку и точки массы, особенно если ошибка появляется “то есть, то нет”
- Проверить разъёмы, убрать влагу/коррозию, восстановить контактную группу
- Считать расширенную расшифровку по Xentry/Star и сравнить условия появления
- После устранения — контрольный тест-драйв, повторное чтение памяти
Поиск по форуму: 1013
P1014
P1014 — Код производителя: ошибка проверки/контроля системы (уточнять по блоку)Типичные причины:
- Нестабильное питание, плохие массы, переходные сопротивления
- Контакты/разъёмы с влагой или коррозией
- Незавершённые адаптации после ремонта или сброса
- Питание/массы и предохранители питания блока, где записан код
- Разъёмы и жгут на перетирание/окисление, проверка фиксации пинов
- Сопутствующие ошибки и Freeze Frame — они дают реальную подсказку
- Уточнить расшифровку в Xentry/Star по конкретному блоку
Поиск по форуму: 1014
P1015
P1015 — Код производителя: самоконтроль/адаптация (трактовка зависит от модели и блока)Типичные причины:
- Просадки напряжения, слабая АКБ, “плавающие” массы
- Плохой контакт в разъёмах/жгутах, окисление
- Сопутствующие ошибки, мешающие завершению тестов
- Проверить разъёмы блока, в котором хранится код, на влагу/окислы
- Считать расширенную расшифровку по Mercedes-диагностике
- Стереть код и проверить возврат после полноценной поездки
Поиск по форуму: 1015
P1016
P1016 — Код производителя: ошибка проверки системы (уточнять по блоку управления)Типичные причины:
- Нестабильная зарядка/АКБ, плохие массы
- Проблемы контактов, влажность разъёмов
- Ошибки после сброса обучений без завершения адаптаций
- Напряжение на запуске и зарядку, клеммы и точки массы
- Сопутствующие коды — часто именно они причина
- Уточнение по Xentry/Star и контрольный тест-драйв
Поиск по форуму: 1016
P1017
P1017 — Код производителя: самотест/адаптация не завершены (требует уточнения по блоку)Типичные причины:
- Сброс адаптаций, короткие поездки, прерывание тестов
- Просадки питания, переходные сопротивления в массе/питании
- Окисление разъёмов и нестабильные контакты
- Проверить питание/массы, клеммы АКБ, состояние силовых соединений
- Проверить разъёмы и жгуты, убрать влагу/коррозию
- Считать расширенную расшифровку по Xentry/Star (важно, где хранится код)
- Стереть и проверить после поездки в разных режимах (прогрев/равномерная скорость)
Поиск по форуму: 1017
P1018
P1018 — Код производителя: ошибка проверки/самоконтроля (уточнять по Mercedes-диагностике)Типичные причины:
- Нестабильное питание/масса, просадки на запуске
- Плохой контакт в разъёмах, коррозия/влага
- Сопутствующие ошибки, влияющие на алгоритмы самопроверки
- Проверить АКБ/генератор и падение напряжения на массе под нагрузкой
- Разъёмы блока и состояние жгутов, восстановить контактную группу
- Считать сопутствующие коды и устранять первопричину
- Уточнить расширенную расшифровку в Xentry/Star и перепроверить после поездки
Поиск по форуму: 1018
P1019
P1019 — Код производителя: незавершённые тесты/адаптация или ошибка самоконтроля (уточнять по блоку)Типичные причины:
- Сброс ошибок/адаптаций, незавершённые тесты readiness
- Просадки питания, плохие массы, окисление контактов
- Неполная/неточная расшифровка универсальным сканером без привязки к блоку
- Считать код по всем блокам и определить, где он записан (это ключ к расшифровке)
- Проверить АКБ/зарядку, массы, силовые соединения и предохранители
- Проверить разъёмы на влагу/коррозию, качество фиксации контактов
- После устранения причины — тест-драйв и повторная проверка памяти
Поиск по форуму: 1019
Если по Mercedes-Benz вы видите коды P1000–P1019, обычно выгоднее начать не с замены деталей, а с нормальной “электрики” — питание, массы, клеммы, предохранители и разъёмы. В ремонте mercedes и ремонте мерседес такие ошибки часто оказываются следствием просадки напряжения или незавершённых адаптаций после сброса/ремонта, а не “поломкой блока”. Грамотное обслуживание mercedes-benz (живой аккумулятор, корректная зарядка, чистые контакты) помогает избежать повторов и экономит время на диагностике. Если хотите быстро прийти к причине — на mercedes club и в мерседес клуб добавляйте в тему VIN, где записан код (ME/ESP и т.д.) и условия появления: так по опыту форума проще подсказать верное направление проверки.
