Коды ошибок Mercedes-Benz P1220–P1239 — причины, расшифровка и способы проверки
Диапазон P1220–P1239 на Mercedes-Benz чаще всего связан с электронным дросселем и педалью газа (APP/TPS/ETC), управлением топливоподачей (насос, давление, регуляторы) и, на части моторов, с контролем наддува. Точная формулировка кода зависит от двигателя и блока управления, поэтому ориентируйтесь на описание в STAR/Xentry и «живые данные».Быстрый переход: P1220 | P1221 | P1222 | P1223 | P1224 | P1225 | P1226 | P1227 | P1228 | P1229 | P1230 | P1231 | P1232 | P1233 | P1234 | P1235 | P1236 | P1237 | P1238 | P1239
Перед началом диагностики:
- Проверьте АКБ/зарядку и массы двигателя: при просадках питания появляются «пачки» ошибок по датчикам и приводам.
- Смотрите «живые данные»: положение педали (APP), положение дросселя (TPS/ET), целевой/фактический угол, коррекции, давление топлива (если доступно), ошибки по ESP/ABS (иногда влияют на ограничения тяги).
- Осмотрите разъёмы дросселя/педали/насоса: влага, зелень, масло, поджатые пины, перетёртый жгут у двигателя и в салоне.
P1220
P1220 — Электронная педаль/дроссель: несоответствие сигналов датчиков (APP/TPS корреляция, производительский код)Типичные причины:
- Плохой контакт в разъёме педали газа или дросселя, окисление/влага.
- Износ дорожек датчика (скачки сигнала), надлом жгута у изгиба.
- Просадка 5V/массы датчиков (общая «опорка»), слабая масса двигателя/кузова.
- После снятия/чистки дросселя — адаптация не выполнена или выполнена при плохом питании.
- Live-data: две дорожки APP и TPS (если доступны) — нет ли «разбега» и скачков.
- Разъёмы и проводку педали/дросселя, 5V опорное, массу, питание.
- Адаптацию дросселя штатной диагностикой после устранения причины.
P1221
P1221 — Дроссель/датчик положения: диапазон/производительность (TPS/ET performance)Типичные причины:
- Загрязнение дроссельной заслонки, подклинивание, неверное «нулевое» положение.
- Сбитые адаптации после работ, слабое питание в момент обучения.
- Проблема датчика положения (износ), коррозия контактов в фишке.
- Чистоту заслонки и патрубка, герметичность хомутов/впуска.
- Параметры: заданный/фактический угол дросселя, скорость реакции.
- Корректное обучение/адаптацию дросселя (после устранения механики/контактов).
P1222
P1222 — Датчик положения дросселя/педали: низкий уровень сигнала (TPS/APP Low)Типичные причины:
- Короткое на массу/обрыв в сигнальной цепи, слабый контакт в разъёме.
- Просадка 5V опорного питания (один из датчиков «сажает» линию).
- Влага/окисление в колодке, повреждение жгута у двигателя.
- Измерить 5V опорное на датчиках, при просадке — отключать датчики по очереди, искать виновника.
- Прозвонка сигнального провода на «массу», проверка разъёма и пинов.
- Сравнить показания APP/TPS в live-data (нет ли «нуля»/обрыва).
P1223
P1223 — Датчик положения дросселя/педали: высокий уровень сигнала (TPS/APP High)Типичные причины:
- Короткое на «плюс» в сигнальной цепи, повреждение изоляции.
- Разъём «подмок», зелень на пинах, плохая фиксация колодки.
- Неисправен сам датчик (скачок в максимум), особенно на вибрации/кочках.
- Наличие «высокого» сигнала при отключенном датчике (признак КЗ в проводке).
- Состояние жгута у дросселя/педали, ремонт пинов/колодки при необходимости.
- Логи APP/TPS: нет ли резких «пиков» при ровной педали.
P1224
P1224 — Датчик положения педали газа: низкий уровень/прерывистый сигнал (APP Low/Intermittent)Типичные причины:
- Износ потенциометра педали (провалы), слабый контакт в разъёме.
- Надлом провода в зоне педали/под ковром, следы влаги в салоне.
- Питание/масса датчика нестабильны (общая масса салона).
- Параметры APP (канал 1/2) при плавном нажатии: кривая должна быть ровной.
- Разъём педали, фиксацию, целостность жгута по салону.
- При необходимости — проверка/восстановление «массы» салона.
P1225
P1225 — Привод дросселя: мотор/управление приводом (Throttle Actuator Motor)Типичные причины:
- Подклинивание заслонки или износ привода, повышенный ток моторчика.
- Питание/масса привода, подгоревшие контакты, окислы в колодке.
- Неверная адаптация после чистки/замены узла.
- Тест исполнительного механизма дросселя в диагностике (активация/реакция/ток).
- Питание под нагрузкой и качество массы на разъёме дросселя.
- Состояние заслонки (грязь/нагар), после устранения — обучение.
P1226
P1226 — Дроссель: производительность/несоответствие заданию (ETC Performance)Типичные причины:
- Грязный дроссель, подсос воздуха после дросселя, нестабильный ХХ.
- Ошибки по 5V опорному питанию датчиков (педаль/дроссель/датчики нагрузки).
- Сбой адаптаций после отключения АКБ или ремонта.
- Сравнить «задано/факт» по углу дросселя, скорость реакции на команду.
- Герметичность впуска, состояние патрубков и уплотнений.
- Питание 5V и массы, наличие сопутствующих ошибок по датчикам.
P1227
P1227 — Дроссель/педаль: прерывистый сигнал/ошибка согласования (Intermittent/Correlation)Типичные причины:
- Надлом провода, плохая обжимка пина, «плавающий» контакт.
- Влага в разъёмах, особенно после мойки двигателя или сырой погоды.
- Износ датчика положения педали/дросселя (скачки).
- Тест «шевеления» жгута с наблюдением APP/TPS в live-data.
- Восстановление контактов (пины/колодки), проверка фиксации разъёмов.
- Контроль напряжения бортсети и качества масс.
P1228
P1228 — Дроссель: адаптация не выполнена/не завершена (Throttle Adaptation Not Learned)Типичные причины:
- После чистки/замены дросселя адаптация не выполнена или выполнена неправильно.
- Питание проседает при обучении (АКБ слабая, плохие массы).
- Механика заслонки «тяжёлая» (грязь/нагар), не попадает в крайние положения.
- Стабильность напряжения (лучше подключить зарядное устройство при процедуре).
- Чистоту заслонки и правильность установки патрубков/уплотнений.
- Запустить штатную адаптацию через STAR/Xentry и проверить результат в параметрах.
P1229
P1229 — Дроссель: ошибка нулевого/закрытого положения (Closed Position/Idle Learn)Типичные причины:
- Подсос воздуха, из-за которого ХХ «держится» не дросселем, а утечкой.
- Грязная заслонка, неверная базовая адаптация.
- Проблемы датчика положения (дрейф сигнала), плохой контакт/масса.
- Герметичность впуска и состояние ВКГ (по двигателю).
- Параметры ХХ: целевой/фактический, положение дросселя на ХХ.
- Адаптацию дросселя и качество контактов разъёма.
P1230
P1230 — Управление топливным насосом/реле: неисправность цепи (Fuel Pump Control)Типичные причины:
- Реле/предохранители, подгоревшие контакты, слабая масса насоса.
- Проводка в зоне бака/под днищем (влага/реагенты), окислы в разъёме.
- Низкое напряжение питания, просадки при запуске.
- Питание насоса под нагрузкой (не только «есть 12В», а падение напряжения).
- Реле/предохранители/контакты, состояние разъёма у бака.
- Ток потребления насоса (косвенно покажет износ/заклинивание).
P1231
P1231 — Топливный насос: недостаточная производительность/управление (Fuel Pump Performance)Типичные причины:
- Насос «уставший», забитая сетка/фильтр, плохое питание.
- Падение напряжения на разъёмах, подгоревшие контакты реле.
- Некачественное топливо, перегрев насоса при низком уровне топлива.
- Давление топлива и поведение под нагрузкой (ускорение/подъём).
- Состояние фильтра, сетки, питания и массы насоса.
- Если есть проблема с запуском — удержание давления после остановки.
P1232
P1232 — Давление топлива: низкое (Fuel Pressure Low, по системе)Типичные причины:
- Насос/фильтр/регулятор, подсос воздуха (где применимо), утечки.
- Недостаточное питание насоса (падение напряжения), плохая масса.
- На системах с датчиком давления — ошибка самого датчика/проводки.
- Фактическое давление (манометр/диагностика) и реакцию на газ.
- Питание насоса под нагрузкой, реле/предохранители.
- Датчик давления топлива и разъём, если показания нелогичные.
P1233
P1233 — Давление топлива: высокое (Fuel Pressure High, по системе)Типичные причины:
- Регулятор/клапан не сбрасывает давление, пережатие обратки (если есть).
- Датчик давления «врёт» из-за контакта/питания, коррозия разъёма.
- Перелив форсунок/неадекватное управление на отдельных системах.
- Фактическое давление и его изменение при сбросе газа/остановке.
- Датчик давления и проводку (питание/масса/сигнал).
- Состояние регулятора/клапана, отсутствие пережатых магистралей.
P1234
P1234 — Топливная система: отклонение регулирования/производительности (производительский код)Типичные причины:
- Нестабильное давление топлива из-за питания насоса/реле/массы.
- Форсунки (перекос подачи/подтекание), засорённый фильтр.
- Ошибки датчика давления/температуры топлива (если применимо).
- Давление топлива под нагрузкой, удержание давления, состояние фильтра.
- Электрику насоса: падение напряжения, разъёмы и массу.
- Сопутствующие коды по смеси/пропускам — они подскажут направление.
P1235
P1235 — Наддув/датчик давления: диапазон/производительность (Boost/MAP performance, по системе)Типичные причины:
- Утечки наддува (патрубки, интеркулер, хомуты), подсос/свист.
- MAP/датчик давления загрязнён маслом/конденсатом, плохой контакт разъёма.
- Проблемы управления турбиной (вакуумные линии, клапан управления, актуатор).
- Опрессовку/дым-тест впуска/наддува, визуально патрубки и интеркулер.
- MAP: разъём, питание 5V/масса, чистота порта/датчика.
- Заданное/фактическое давление в логах (на ходу), работу управления турбиной.
P1236
P1236 — Управление наддувом: клапан/соленоид управления (Boost Control Solenoid)Типичные причины:
- Вакуумные утечки, трещины трубок, неисправный обратный клапан.
- Неисправен клапан управления (электрика/механика), коррозия разъёма.
- Подклинивание актуатора турбины/геометрии (где применимо).
- Вакуумную магистраль и правильность подключения трубок.
- Сопротивление/питание клапана, реакцию на тест в диагностике.
- Ход актуатора и отсутствие закусываний, фактическое давление в логах.
P1237
P1237 — Наддув: утечка/недодув (Charge Air Leak / Underboost, по системе)Типичные причины:
- Патрубки/интеркулер травят, слабые хомуты, трещины, масло по стыкам.
- Актуатор/вакуум не держит, управление турбиной не отрабатывает.
- Загрязнён MAP/датчик давления, ошибка измерения.
- Опрессовку наддува, интеркулер и стыки патрубков.
- Вакуум и работу актуатора, управляющий клапан.
- Логи: заданное/фактическое давление, расход воздуха, ограничение мощности.
P1238
P1238 — Наддув/байпас/перепуск: ошибка управления (по моторам с компрессором/наддувом, производительский код)Типичные причины:
- Неисправен клапан байпаса/перепуска или его вакуумное управление.
- Утечки вакуума, неверная коммутация трубок после ремонта.
- Электрика: разъём, питание клапана/соленоида, плохая масса.
- Вакуумную часть (шланги/обратные клапаны), работу исполнительного механизма.
- Тест клапана в диагностике (если поддерживается), питание/массу.
- Фактическое давление наддува и отклик на нагрузку.
P1239
P1239 — Наддув: ошибка регулирования давления (Boost Pressure Regulation)Типичные причины:
- Утечки/недодув или, наоборот, передув из-за управления (вакуум/клапан/актуатор).
- MAP/датчик давления загрязнён или «плывёт» контакт разъёма.
- Проблемы по выхлопу (забит катализатор/сажевый фильтр — где применимо), что влияет на наддув.
- Логи наддува: заданное/фактическое, условия появления (температура/нагрузка/скорость).
- Вакуумную систему управления и механический ход актуатора.
- Датчик давления (MAP): питание 5V, масса, разъём и чистота датчика.
В ремонте Mercedes-Benz по кодам P1220–P1239 чаще всего выигрывает «честная» диагностика, а не замена деталей наугад: питание и массы, чистые разъёмы, логические «живые данные» педали и дросселя, стабильное давление топлива и герметичный впуск/наддув. Такой подход делает обслуживание mercedes-benz понятным и экономит бюджет: ремонт mercedes и ремонт мерседес начинается с проверки контактов, проводки и параметров в STAR/Xentry, а уже потом — с точечной замены узлов. Если нужна подсказка по вашей комплектации, мерседес клуб (mercedes club) помогает быстрее, когда в теме есть VIN, двигатель, список кодов и условия их появления.
