Коды ошибок Mercedes-Benz P1260–P1279 — причины, расшифровка и способы проверки
Диапазон P1260–P1279 на Mercedes-Benz чаще всего встречается по системе авторизации запуска (иммобилайзер/ключ/EIS), а также по электрическим цепям управления форсунками (обрыв/короткое между линиями). Отдельно встречается событие по ограничителю (P1270) и медленный отклик A/F/лямбда-датчика (P1279). Точная формулировка «P12xx» может отличаться по двигателю и блоку управления, поэтому ориентируйтесь на описание в STAR/Xentry и подтверждайте проблему параметрами (задано/факт).Быстрый переход
P1260 | P1261 | P1262 | P1263 | P1264 | P1265 | P1266 | P1267 | P1268 | P1269 | P1270 | P1271 | P1272 | P1273 | P1274 | P1275 | P1276 | P1277 | P1278 | P1279Перед началом диагностики
- Проверьте АКБ/зарядку и массы двигателя: просадки питания часто дают «пачку» ошибок по форсункам и авторизации запуска.
- Снимите «живые данные» и Freeze Frame: пропуски/отключение цилиндра, напряжение бортсети, коррекции, статус авторизации запуска (если доступно).
- Осмотрите разъёмы форсунок и моторную «косу»: влага, зелень, масло, «разжатые» пины, перетёртый жгут у клапанной крышки/кронштейнов.
- По иммобилайзеру начинайте со второго ключа (если есть) и проверки ошибок в EIS/EZS/связанных блоках.
P1260
P1260 — Попытка угона / запуск заблокирован (иммобилайзер)Типичные причины:
- Ключ не распознан/ошибка авторизации запуска (EIS/EZS), сбой синхронизации.
- Просадка питания, плохая масса, ошибки по реле/питанию (часто после разряда АКБ).
- Конфликт/ошибка сторонней сигнализации или обходчика.
- Напряжение АКБ под нагрузкой, питание/массы EIS/EZS и ЭБУ.
- Запуск вторым ключом, состояние элементов питания ключа (если применимо).
- Ошибки в блоках EIS/EZS/ESL, события «Unauthorized start».
Тема на форуме: Не заводится Мерседес W221. Не видит иммобилайзер
Тема на форуме: W221 не заводиться
Поиск по форуму: 1260
P1261
P1261 — Форсунка цилиндра 1: короткое замыкание между линиями управления (High↔Low)Типичные причины:
- Короткое в форсунке/разъёме, масло/влага в колодке.
- Перетёртый жгут, замыкание между проводами управления.
- Редко — неисправность драйвера форсунок в блоке управления.
- Разъём/пины форсунки 1, состояние жгута у клапанной крышки.
- Прозвон на «короткое» между линиями, проверка сопротивления по спецификации двигателя.
- «Wiggle test» жгута и повторная проверка после сброса ошибок.
Тема на форуме: OM651: оборванные провода на массу форсунок
Тема на форуме: Обрыв провода форсунки W211 211.008
Поиск по форуму: 1261
P1262
P1262 — Форсунка цилиндра 2: короткое замыкание между линиями управления (High↔Low)Типичные причины:
- Короткое в форсунке/разъёме, коррозия контактов.
- Замыкание в жгуте (перетирание/перегиб/плохая фиксация косы).
- Нестабильное питание/масса (как «усилитель» проблемы по электрике).
- Разъём форсунки 2, состояние пинов и фиксатора.
- Прозвон цепей до блока управления, проверка изоляции между линиями.
- Если ошибка плавающая — тест на вибрации/нагрев жгута.
Тема на форуме: Пропадает импульс форсунки Mercedes W210
Поиск по форуму: 1262
P1263
P1263 — Форсунка цилиндра 3: короткое замыкание между линиями управления (High↔Low)Типичные причины:
- Пробой/замыкание в форсунке, влага/масло в разъёме.
- Перетёртый жгут, «сопля» изоляции после ремонта/мойки.
- Контактная проблема в разъёмах/разветвлениях косы.
- Разъём форсунки 3 и косу форсунок по всей длине до разветвления.
- Прозвон и изоляцию между линиями управления (High↔Low).
- Сравнить сопротивление/реакцию по цилиндрам (где применимо).
Поиск по форуму: 1263
P1264
P1264 — Форсунка цилиндра 4: короткое замыкание между линиями управления (High↔Low)Типичные причины:
- Короткое внутри форсунки/в разъёме, окислы и плохой контакт.
- Замыкание в жгуте между проводами управления.
- Редко — неисправность канала управления в блоке.
- Разъём/пины форсунки 4, следы влаги/масла, фиксацию.
- Прозвон High↔Low и на массу, осмотр косы в горячих/трущихся местах.
- Проверка питания/массы двигателя (если «сыпятся» и соседние цилиндры).
Поиск по форуму: 1264
P1265
P1265 — Форсунка цилиндра 5: короткое замыкание между линиями управления (High↔Low)Типичные причины:
- Короткое в форсунке/разъёме, загрязнение/влага.
- Перетёртый/зажатый жгут, замыкание между проводами.
- Проблема общего жгута/питания форсунок (если ошибок несколько).
- Разъём форсунки 5 и целостность косы.
- Прозвон High↔Low, проверка изоляции на массу.
- Проверка питания/массы и фиксации жгута в клипсах.
Поиск по форуму: 1265
P1266
P1266 — Форсунка цилиндра 6: короткое замыкание между линиями управления (High↔Low)Типичные причины:
- Короткое в форсунке 6 или в её разъёме.
- Замыкание/перетирание косы форсунок.
- Проблемы контактов в разветвлениях жгута.
- Разъём/пины форсунки 6, следы влаги/окисления.
- Прозвон High↔Low и до блока управления.
- Тест на вибрации/нагрев, если ошибка появляется «на горячую».
Поиск по форуму: 1266
P1267
P1267 — Форсунка цилиндра 7: короткое замыкание между линиями управления (High↔Low)Типичные причины:
- Короткое в форсунке/разъёме 7, плохой контакт пинов.
- Перетёртый жгут, «прижатая» коса к кронштейну/крышке.
- Проблемы общего жгута (если параллельно ошибки по другим цилиндрам).
- Разъём форсунки 7 и проводку рядом с креплениями.
- Прозвон High↔Low, проверка изоляции и на массу.
- Питание/массы двигателя и качество контактов в разветвлениях косы.
Поиск по форуму: 1267
P1268
P1268 — Форсунка цилиндра 8: короткое замыкание между линиями управления (High↔Low)Типичные причины:
- Короткое в форсунке/разъёме 8, влага/окислы.
- Замыкание в жгуте (перетирание/перегиб/повреждение изоляции).
- Проблема общего жгута форсунок (если «цепляет» несколько цилиндров).
- Разъём форсунки 8, состояние пинов и фиксатора.
- Фиксацию косы и места касания/трения.
Поиск по форуму: 1268
P1269
P1269 — Иммобилайзер: код не запрограммирован / автомобиль не распознаёт код безопасности (производительский код)Типичные причины:
- Замена/перепривязка компонентов системы запуска без корректной инициализации.
- Сбой авторизации после просадки питания или вмешательства в электрику.
- Проблемы связи/питания EIS/EZS или связанных блоков.
- Попробовать второй ключ (если есть), проверить питание/массы EIS/EZS.
- Ошибки в EIS/EZS и связанные события авторизации запуска.
- Корректную инициализацию/привязку в STAR/Xentry (по модели и комплектации).
Тема на форуме: Не заводится W221
Поиск по форуму: 1269
P1270
P1270 — Достигнут ограничитель оборотов двигателя или ограничитель скорости (limiter reached)Типичные причины:
- Фактическое достижение отсечки/лимитера (событие, не поломка).
- Включён/настроен лимитер (LIM/Speedtronic) или особые настройки по рынку.
- Сопутствующие ошибки по скорости/ABS могут давать «ложное» событие.
- Сопутствующие коды ABS/ESP и корректность показаний скорости в «живых данных».
- Настройки и работу LIM/Speedtronic/круиза.
- Если код появляется без причины — проверить датчики скорости/проводку (по ситуации).
Тема на форуме: Как включить ограничение скорости?
Тема на форуме: Насчет ограничителя скорости!
Поиск по форуму: 1270
P1271
P1271 — Форсунка цилиндра 1: обрыв между линиями управления (High↔Low Open)Типичные причины:
- Обрыв провода/плохой контакт пина в разъёме форсунки 1.
- Перелом жилы в косе, повреждение изоляции у креплений.
- Коррозия в разъёмах/разветвлениях жгута.
- Фиксацию разъёма форсунки 1, «разжатые» пины, коррозию.
- Прозвон цепей до блока управления (желательно под нагрузкой).
- Проверку косы на перегибах и местах трения.
Поиск по форуму: 1271
P1272
P1272 — Форсунка цилиндра 2: обрыв между линиями управления (High↔Low Open)Типичные причины:
- Обрыв в проводке/разъёме форсунки 2, слабый контакт.
- Повреждение косы форсунок (перетирание/перегиб).
- Окислы в разъёмах/соединениях жгута.
- Разъём форсунки 2 и состояние пинов/фиксатора.
- Прозвон цепей до блока управления, контроль на вибрациях/нагреве.
- Если ошибок несколько — начать с общего жгута, питания и масс.
Поиск по форуму: 1272
P1273
P1273 — Форсунка цилиндра 3: обрыв между линиями управления (High↔Low Open)Типичные причины:
- Обрыв жилы в косе или плохой контакт в разъёме форсунки 3.
- Проблема в разветвлениях жгута, коррозия контактов.
- Механическое повреждение проводки после работ под капотом.
- Разъём/пины форсунки 3, надежность фиксации.
- Прозвон до блока управления, проверка под нагрузкой.
- Осмотр косы на перегибах и местах трения/прижима.
Поиск по форуму: 1273
P1274
P1274 — Форсунка цилиндра 4: обрыв между линиями управления (High↔Low Open)Типичные причины:
- Неплотный разъём форсунки 4, «разжатые» пины.
- Обрыв провода в косе (часто «плавающий» на вибрации).
- Коррозия/влага в разъёмах.
- Разъём форсунки 4 «до щелчка», состояние пинов и фиксатора.
- Прозвон до блока управления, проверка на вибрации/нагрев.
- Осмотр косы у клапанной крышки и креплений.
Поиск по форуму: 1274
P1275
P1275 — Форсунка цилиндра 5: обрыв между линиями управления (High↔Low Open)Типичные причины:
- Обрыв в проводке/разъёме форсунки 5, плохой контакт.
- Повреждение косы (перетирание/перегиб), коррозия в соединениях.
- Проблема общего жгута (если похожие ошибки по нескольким цилиндрам).
- Разъём/пины форсунки 5, фиксацию и состояние проводов у колодки.
- Прозвон до блока управления (под нагрузкой), «wiggle test».
- Питание/массы двигателя и целостность косы по всей длине.
Поиск по форуму: 1275
P1276
P1276 — Форсунка цилиндра 6: обрыв между линиями управления (High↔Low Open)Типичные причины:
- Обрыв провода/контакта в разъёме форсунки 6.
- Повреждение косы (перетирание/перегиб), влага в разъёме.
- Контактная проблема в разветвлениях жгута.
- Разъём форсунки 6 и фиксацию пинов.
- Прозвон до блока управления, проверка на вибрациях/нагреве.
- Осмотр косы в местах крепления и рядом с горячими зонами.
Поиск по форуму: 1276
P1277
P1277 — Форсунка цилиндра 7: обрыв между линиями управления (High↔Low Open)Типичные причины:
- Плохой контакт в разъёме форсунки 7, коррозия пинов.
- Обрыв/перелом проводки в косе, повреждение изоляции.
- Проблема общего жгута/питания (если есть ошибки по другим цилиндрам).
- Разъём форсунки 7 и состояние проводов у колодки.
- Прозвон цепей до блока управления, тест на вибрации/нагрев.
- Проверка масс двигателя и фиксации косы.
Поиск по форуму: 1277
P1278
P1278 — Форсунка цилиндра 8: обрыв между линиями управления (High↔Low Open)Типичные причины:
- Обрыв в проводке/разъёме форсунки 8, слабый контакт.
- Повреждение косы форсунок (перетирание/перегиб), коррозия.
- Проблема общего жгута (если «сыпятся» соседние цилиндры).
- Осмотр косы на перетирание и места касания/прижима.
Поиск по форуму: 1278
P1279
P1279 — A/F(лямбда) датчик Bank 1 Sensor 1: медленный отклик сигнала (Slow response)Типичные причины:
- «Уставший» A/F/лямбда-датчик перед катализатором, загрязнение чувствительного элемента.
- Подсос воздуха во впуске или утечка выхлопа до датчика.
- Проблемы проводки/разъёма, питание нагревателя, плохая масса.
- Логи STFT/LTFT, скорость реакции датчика, работу нагревателя.
- Проверка подсоса воздуха и утечек выхлопа перед датчиком.
- Разъём/проводку датчика, качество масс и питание.
Тема на форуме: Ошибки по датчикам кислорода
Тема на форуме: Глюки Лямбды OM646
Поиск по форуму: 1279
В ремонте Mercedes-Benz по кодам P1260–P1279 чаще всего решает правильная последовательность: сначала питание и массы, затем разъёмы и проводка (особенно коса форсунок), и только потом замена форсунок/узлов. По иммобилайзеру важно начинать со второго ключа и диагностики EIS/EZS, а по P1279 — сначала исключить подсос воздуха и утечки выхлопа до датчика, и уже потом переходить к датчику и электрике. Такой подход делает ремонт mercedes и ремонт мерседес быстрее и дешевле, а обслуживание mercedes-benz и обслуживание mercedes — более предсказуемым. Если нужна помощь по конкретной модели, мерседес клуб (mercedes club, мерседес клуб) обычно быстрее находит причину, когда в теме есть VIN, двигатель, условия появления кода и Freeze Frame/логи.
