Коды ошибок Mercedes-Benz P1520–P1539 — причины, расшифровка и способы проверки
Диапазон P1520–P1539 на Mercedes-Benz чаще встречается по системам круиз-контроля/ограничителя скорости (рычаг/кнопки, концевики педалей, условия активации), по регулировке фаз ГРМ (исполнительные магниты/соленоиды распредвалов, муфты/механика, масло/проводка), а также по управлению воздухом/дросселем и исполнительным механизмам впуска (заслонки/переключающие клапаны — по двигателю). Точная формулировка «P15xx» может отличаться по мотору и блоку управления, поэтому ориентируйтесь на описание в STAR/Xentry и подтверждайте проблему параметрами (статусы кнопок/концевиков, команда/факт по фазам, положение/адаптации дросселя, работа заслонок).Быстрый переход
P1520 | P1521 | P1522 | P1523 | P1524 | P1525 | P1526 | P1527 | P1528 | P1529 | P1530 | P1531 | P1532 | P1533 | P1534 | P1535 | P1536 | P1537 | P1538 | P1539Перед началом диагностики
- Проверьте АКБ/зарядку и массы двигателя: просадки питания дают «пачку» ошибок по приводам, педали и круизу.
- Сохраните Freeze Frame и «живые данные»: статусы кнопок/рычага круиза, концевики тормоза/сцепления, скорость (ABS), а также параметры фаз (команда/факт) и положение/адаптации дросселя.
- По фазам ГРМ сначала проверьте масло (уровень/вязкость/срок), затем разъёмы/проводку и исполнительные магниты; только потом переходите к механике (муфты/цепь/метки).
- По дросселю/педали сначала исключите подсос воздуха и плохие контакты (масло/влага в разъёмах), затем делайте проверки по схеме и тесты исполнительных механизмов.
- Если не работает круиз — убедитесь, что нет активных ошибок ABS/ESP и корректно работают концевики тормоза/сцепления: это частые блокировки активации.
P1520
P1520 — Круиз-контроль/ограничитель скорости: сигнал кнопок/рычага (S40/4) / порог положительного ускорения (производительский код)Типичные причины:
- Неисправен рычаг круиза/кнопки, износ контактов, «плавающий» сигнал.
- Проблемы в подрулевом модуле/разъёмах, повреждение проводки.
- Блокировки по условиям: концевик тормоза/сцепления, ошибки ABS/ESP.
- Статусы кнопок/рычага в диагностике, тест входов (на месте).
- Концевики тормоза/сцепления и отсутствие активных ошибок ABS/ESP.
- Разъёмы под рулём/в рулевой колонке, следы влаги и слабые контакты.
Тема на форуме: Проблема с круиз-контролем, помогите
Тема на форуме: Проблема с круизом и ограничителем скорости
Поиск по форуму: 1520
P1521
P1521 — Круиз-контроль/ограничитель: правдоподобие/диапазон сигнала кнопок/рычага (производительский код; трактовка зависит от блока)Типичные причины:
- Контакты рычага круиза «шумят», окисление/износ, прерывистый сигнал.
- Нарушение проводки/разъёма, плохая масса подрулевого модуля.
- Блокировка круиза из-за концевиков педалей или ошибок ABS/ESP.
- Входы круиза в параметрах: какие команды видит блок и «дрожит» ли сигнал.
- Концевик тормоза/сцепления, скорость по ABS, отсутствие активных ошибок.
- Разъёмы и жгут в зоне рулевой колонки, проверка фиксации контактов.
Тема на форуме: Круиз контроль на W211
Тема на форуме: Круиз-контроль не держит скорость (концевики/условия)
Поиск по форуму: 1521
P1522
P1522 — Регулировка фаз: левый/банк 2 исполнительный магнит (соленоид) распредвала — механическая неисправность (производительский код)Типичные причины:
- Загрязнение/закоксовка соленоида, проблемы масла (уровень/вязкость/замены).
- Закусывание муфты/механизма фаз, растяжение цепи/сбитые метки (по симптомам).
- Проблемы проводки/разъёма, масло в фишке и «плавающий» контакт.
- Масло: уровень/состояние/вязкость, наличие стружки/шлака (по ситуации).
- Тест исполнительного магнита в диагностике, при возможности — перестановка соленоидов местами.
- Разъём/жгут и наличие масла в разъёме, контроль параметров фаз (команда/факт).
Тема на форуме: Ошибка Y49/1 — исполнительный магнит впускного распредвала
Тема на форуме: Ошибка электромагнита распредвала
Поиск по форуму: 1522
P1523
P1523 — Производительский код: по разным моторам может относиться к переключающему клапану/соленоиду впуска (VICS/IVC) или к контрольному клапану/клапану EVAP (уточняйте по STAR/Xentry)Типичные причины:
- Клапан/соленоид заклинивает (нагар/грязь/влага), не отрабатывает команду.
- Вакуумные утечки/перепутанные шланги (если управление вакуумом), негерметичность магистралей.
- Электрика: коррозия разъёма, обрыв/КЗ в жгуте, слабое питание.
- Тест исполнительного механизма в диагностике (команда/реакция), проверка разъёма.
- Вакуумные линии и обратные клапаны (если применимо), герметичность магистралей.
- Если код относится к EVAP — дым-тест и проверка запорного/контрольного клапана.
Тема на форуме: Запорный клапан угольного адсорбера заедает
Тема на форуме: Заслонки в коллекторах W211 (моторчик/чистка)
Поиск по форуму: 1523
P1524
P1524 — Впускной коллектор: заслонки/переключение каналов (IMRC/вихревые/переключающий клапан) — система/производительность (производительский код)Типичные причины:
- Закоксовка впуска, заедание заслонок, износ тяг/осей, моторчик «не тянет».
- Подсос воздуха/вакуумные утечки, неверная работа преобразователя (если вакуумная схема).
- Электрика актуатора/датчика положения: разъём, проводка, питание.
- Ход тяг/заслонок и реакцию на тест исполнительного механизма.
- Вакуумные линии/обратные клапаны и герметичность впуска.
- Разъёмы актуатора/датчика и наличие сопутствующих кодов по воздуху/смеси.
Тема на форуме: Заедает дроссель (симптомы/адаптации)
Поиск по форуму: 1524
P1525
P1525 — Регулировка фаз: правый/банк 1 исполнительный магнит (соленоид) распредвала — электрическая неисправность (производительский код)Типичные причины:
- Обрыв/КЗ в катушке магнита, коррозия контактов, плохой разъём.
- Масло в разъёме/по проводке (часто на моторах с «течью магнита») и ошибки по сигналам.
- Повреждение жгута, слабое питание/масса, реже — неисправность драйвера в блоке.
- Сопротивление катушки, питание/управление, проверка разъёма и пинов.
- Наличие масла в фишке и по жгуту, состояние уплотнений/заглушек.
- Перестановка магнита местами (если конструктивно возможно) и контроль, «переезжает» ли ошибка.
Тема на форуме: Выскочила ошибка по магниту CLS W219 M273
Тема на форуме: Потек магнит распредвала (масло в проводке)
Поиск по форуму: 1525
P1526
P1526 — Регулировка фаз распредвала: цепь управления/питание исполнительного магнита (производительский код; трактовка зависит от мотора)Типичные причины:
- Переходные сопротивления в разъёме/жгуте, влага/окислы, «плавающий» контакт.
- Проблемы питания/массы, просадки напряжения.
- Соленоид/магнит перегревается, нестабильная работа катушки.
- Разъёмы магнита и состояние пинов, «wiggle test» жгута на работающем моторе (по ситуации).
- Питание/массу под нагрузкой, падение напряжения на цепи.
- Параметры фаз (команда/факт) и сопутствующие ошибки по маслу/давлению.
Тема на форуме: Положение распредвала не соответствует заданным
Поиск по форуму: 1526
P1527
P1527 — Регулировка фаз: исполнительный магнит/соленоид — обрыв/короткое в цепи (производительский код; по банку/ряду — см. STAR)Типичные причины:
- Перетёртый жгут у двигателя, КЗ на массу/плюс, повреждение изоляции.
- Коррозия разъёма, слабая фиксация пинов, масло/влага в фишке.
- Неисправен соленоид (катушка), перегрев/внутренний обрыв.
- Прозвон цепей и контроль сопротивления катушки, проверка на КЗ.
- Состояние разъёма и жгута в зоне горячих участков/креплений.
- Если есть сопутствующие P0016/P0017 — оценить механику ГРМ и параметры фаз.
Тема на форуме: Ошибка по магниту распредвала (замыкание/проводка)
Тема на форуме: FAQ M272/M273 (ошибки по фазам)
Поиск по форуму: 1527
P1528
P1528 — Управление дросселем/воздухом: вспомогательная заслонка/байпас — цепь управления (производительский код; трактовка зависит от мотора)Типичные причины:
- Загрязнение/заедание дроссельного узла, сбитые адаптации после снятия/мойки.
- Разъём/проводка дросселя, просадки питания, коррозия контактов.
- Подсос воздуха/трещины патрубков, из-за чего управление «не сходится».
- Состояние дросселя, корректность обучения/адаптаций (по STAR), реакцию на тест.
- Разъёмы и питание/массу дросселя под нагрузкой.
- Герметичность впуска (шланги вентиляции картера/патрубки) и коррекции смеси.
Тема на форуме: W204 перестал реагировать на педаль газа (дроссель/ошибки)
Поиск по форуму: 1528
P1529
P1529 — Управление вакуумом/воздухом: электроклапан/соленоид системы впуска (производительский код; уточняйте по STAR)Типичные причины:
- Электроклапан/преобразователь не переключает: загрязнение, повреждение мембраны (если вакуумный).
- Трещины вакуумных линий, неверная разводка шлангов, негерметичность.
- Электрика: обрыв/КЗ в проводке, коррозия разъёма.
- Вакуум: шланги, обратные клапаны, удержание разрежения, правильность схемы.
- Тест электроклапана в диагностике и проверка питания/сигнала.
- Сопутствующие коды по впуску/дросселю/смеси, поиск подсоса воздуха.
Тема на форуме: Не реагирует на педаль газа (подсос/впуск/дроссель)
Тема на форуме: Абсорбер и вакуумная система
Поиск по форуму: 1529
P1530
P1530 — Кондиционер: цепь управления компрессором/муфтой (A/C clutch control) (производительский код; по модели может отличаться)Типичные причины:
- Нет команды/блокировка включения: датчик давления, ошибки климата/вентилятора, перегрев.
- Проводка/разъём компрессора, реле/предохранители, слабая масса.
- Неисправен компрессор/управляющий клапан/муфта (по конструкции).
- Давление/параметры кондиционера и наличие команды на включение.
- Питание на разъёме компрессора под нагрузкой, реле/предохранители/колодки.
- Сопутствующие ошибки по вентилятору охлаждения и датчикам (по модели).
Тема на форуме: Компрессор кондиционера W210 (муфта/проводка)
Тема на форуме: Не включается кондиционер
Поиск по форуму: 1530
P1531
P1531 — Педаль акселератора: самотест/правдоподобие перемещения (производительский код; по модели — B37/B71 и т.п.)Типичные причины:
- Нестабильный сигнал датчика педали (износ/контакты), несоответствие ожиданиям самотеста.
- Проблемы проводки/разъёма (влага, «переходные сопротивления»), просадки питания 5V.
- Сопутствующие ошибки по дросселю/ESP могут вводить аварийный режим и «обрывать» реакцию на газ.
- Параметры педали: сигнал 1/2, плавность, корреляцию и наличие «провалов».
- Разъём педали и контактные втулки/пины, питание 5V и массу.
- Сопутствующие ошибки по дросселю и CAN/ESP, что было первичным по Freeze Frame.
Тема на форуме: Датчик положения педали газа
Тема на форуме: На ходу отключается педаль газа (B37/питание датчиков)
Поиск по форуму: 1531
P1532
P1532 — Впускной коллектор: управление заслонками/переключением (банк B/ряд 2) — неисправность цепи (производительский код)Типичные причины:
- Актуатор/моторчик заслонок, датчик положения или тяга — неисправность/заедание.
- Подсос воздуха/вакуумные утечки (если вакуумная схема), закоксовка впуска.
- Проводка/разъём, коррозия, слабое питание/масса.
- Тест актуатора в диагностике, сравнить команда/факт, проверить механику тяг.
- Вакуумные линии и герметичность впуска, состояние заслонок/нагара.
- Разъёмы и жгут по банку B, особенно возле горячих зон/креплений.
Тема на форуме: Заслонки во впускном коллекторе
Поиск по форуму: 1532
P1533
P1533 — Регулировка фаз: левый/банк 2 исполнительный магнит (соленоид) распредвала — электрическая неисправность (производительский код)Типичные причины:
- Обрыв/КЗ катушки магнита, коррозия пинов, плохой контакт разъёма.
- Масло/влага в разъёме, повреждение жгута, слабая масса.
- Реже — проблемы управляющего каскада в блоке управления (если исключили проводку/соленоид).
- Сопротивление катушки и питание/управление, разъём/пины на «зелень».
- Сравнение левого/правого магнита (перестановка), контроль «переезда» ошибки.
- Параметры фаз (команда/факт) и сопутствующие коды по маслу/ГРМ.
Тема на форуме: Ошибка по магниту (замыкание/проводка/блок)
Поиск по форуму: 1533
P1534
P1534 — Регулировка фаз распредвала: механическая неисправность/не достигается целевое положение (производительский код; по банку — см. STAR)Типичные причины:
- Муфта/механизм фаз «подклинивает», износ/шум на холодную, проблемы с давлением масла.
- Растяжение цепи/износ звезд/несоответствие меток (часто сопровождается P0016/P0017).
- Соленоид работает нестабильно из-за загрязнения масла/сеточки/каналов.
- Параметры фаз (команда/факт) на разных режимах, наличие характерного треска/шума.
- Масло и каналы/соленоиды (чистота), тест перестановкой соленоидов.
- Если есть коды по корреляции распредвалов — диагностика механики ГРМ.
Тема на форуме: Совет по муфтам/ваносам M272
Поиск по форуму: 1534
P1535
P1535 — Педаль акселератора: несоответствие сигналов 1/2 (корреляция) / правдоподобие (производительский код)Типичные причины:
- Датчик педали даёт разные/скачущие сигналы, износ потенциометров/датчиков Холла.
- Проблемы опорного питания 5V/массы, переходные сопротивления в контактах.
- Проводка повреждена (перетирание/влага), особенно в зоне салона/тоннеля.
- Параметры педали: графики/плавность сигнала 1 и 2, наличие «провалов».
- Разъём педали и контактные втулки, питание 5V и массу.
- Проверка жгута на перегиб/перетирание, особенно если ошибка проявляется в жару/в пробках.
Тема на форуме: Ошибка педали газа
Тема на форуме: Решение проблемы с датчиком положения педали газа
Поиск по форуму: 1535
P1536
P1536 — Дроссельная заслонка: несоответствие датчиков положения / правдоподобие (производительский код)Типичные причины:
- Износ/загрязнение дроссельного узла, сбитые адаптации, «прыгает» положение.
- Плохие контакты разъёма, влага/окислы, повреждение проводки.
- Проблемы питания/массы, просадки напряжения при нагрузке.
- Параметры положения дросселя (датчик 1/2), команду/факт, тест исполнительного механизма.
- Разъём дросселя и проводку, питание/массу под нагрузкой.
- Обучение/адаптации дросселя после чистки/замены (по процедуре для модели).
Поиск по форуму: 1536
P1537
P1537 — Дроссель: сервомотор не достигает заданного положения / аварийный режим (производительский код)Типичные причины:
- Дроссель заедает из-за нагара/механического износа, моторчик «не тянет».
- Подсос воздуха/разрыв патрубка/вентиляции картера — управление уходит в край.
- Электрика: питание, масса, разъём/жгут, «плавающие» контакты.
- Механику дросселя и свободный ход, чистоту, корректность сборки/уплотнений.
- Герметичность впуска (шланги/патрубки/PCV), коррекции смеси.
- Тест дросселя и его питания под нагрузкой, повторяемость по Freeze Frame.
Тема на форуме: Не реагирует на педаль газа (дроссель/подсос)
Поиск по форуму: 1537
P1538
P1538 — Круиз-контроль: не удаётся удерживать скорость / команда вне диапазона (производительский код; по модели может отличаться)Типичные причины:
- Круиз блокируется из-за ABS/ESP (датчики скорости/угла руля) или по концевикам педалей.
- Проблемы рычага круиза/контактов — команда «рвётся» и круиз отключается.
- Нестабильное напряжение/масса, ошибки по CAN от смежных блоков.
- Ошибки ABS/ESP и корректность сигналов скорости, концевики тормоза/сцепления.
- Статусы команд круиза в диагностике, разъёмы под рулём.
- Поведение круиза на разных режимах и наличие сопутствующих кодов по питанию/сети.
Тема на форуме: Круиз контроль на W211 (условия/блокировки)
Поиск по форуму: 1538
P1539
P1539 — Круиз/управление двигателем: правдоподобие входных сигналов (педали/тормоз/скорость) (производительский код; уточняйте по STAR)Типичные причины:
- Некорректный сигнал концевика тормоза/сцепления — круиз отключается или не включается.
- «Плавающие» сигналы педали газа/дросселя, из-за чего блок не разрешает круиз/ограничитель.
- Ошибки ABS/ESP по скорости колёс, питание/массы и проблемы сети CAN.
- Концевики педалей и их статусы в диагностике, корректность «нажат/отпущен».
- Сигналы педали газа/дросселя (корреляция), отсутствие активных ошибок по ним.
- Ошибки ABS/ESP и скорость по датчикам, питание/массы и разъёмы.
Тема на форуме: Круиз не держит скорость (концевики/условия)
Поиск по форуму: 1539
В ремонте Mercedes-Benz по кодам P1520–P1539 чаще всего помогает правильная последовательность: сначала питание/массы и чтение Freeze Frame, затем проверка входов (концевики, статусы кнопок, ABS/ESP), после — электрика разъёмов и жгутов, и только потом замена узлов (магниты фаз, дроссель, актуаторы заслонок). Такой подход делает ремонт mercedes и ремонт мерседес быстрее и дешевле, а обслуживание mercedes-benz и обслуживание mercedes — более предсказуемым. Если нужна помощь по конкретной модели, мерседес клуб (mercedes club, мерседес клуб) быстрее находит причину, когда в теме есть VIN, двигатель, условия появления кода и логи «команда/факт».
