Коды ошибок Mercedes-Benz P1540–P1559 — причины, расшифровка и способы проверки
Диапазон P1540–P1559 на Mercedes-Benz чаще связан с управлением воздухом/дросселем и стабилизацией ХХ (байпас/клапан обхода воздуха, адаптации), цепями питания (реле бензонасоса — на части моделей), системой кондиционера (муфта/компрессор/запрос), а также сигналами, влияющими на управление нагрузкой и комфорт (датчик давления ГУР/параметрическое рулевое, круиз-контроль/ограничитель). Точная формулировка «P15xx» может отличаться по двигателю и блоку управления, поэтому ориентируйтесь на описание в STAR/Xentry и подтверждайте проблему параметрами (команда/факт, статусы входов, напряжение, адаптации).Быстрый переход
P1540 | P1541 | P1542 | P1543 | P1544 | P1545 | P1546 | P1547 | P1548 | P1549 | P1550 | P1551 | P1552 | P1553 | P1554 | P1555 | P1556 | P1557 | P1558 | P1559Перед началом диагностики
- Проверьте АКБ/зарядку и массы двигателя: просадки питания часто дают «пачку» ошибок по приводам, реле и датчикам.
- Сохраните Freeze Frame и «живые данные»: обороты ХХ (задано/факт), положение/адаптации дросселя, статусы круиза/концевиков педалей, запрос/состояние кондиционера, напряжение.
- Если жалоба «не едет/не реагирует на газ» — сначала разъёмы дросселя/педали, подсос воздуха, затем обучение/адаптации (если предусмотрено), и только потом замена узлов.
- Если код по ГУР/рулевому — проверьте уровень жидкости, ремень/привод, утечки, разъёмы/проводку датчика давления/клапана (по комплектации).
- Если не работает круиз/лимит — убедитесь, что нет активных ошибок ABS/ESP и корректно работают концевики педалей (частая блокировка).
P1540
P1540 — Управление воздухом: клапан обхода воздуха/байпас (Air Bypass) — неисправность цепи (производительский код)Типичные причины:
- Клапан байпаса/регулятор воздуха ХХ загрязнён, залипает, не держит режим.
- Обрыв/коррозия в разъёме, повреждение проводки, плохая масса.
- Подсос воздуха во впуске (шланги, прокладки), из-за чего управление уходит в край.
- Тест исполнительного механизма в диагностике, реакцию по оборотам/коррекциям.
- Разъём/проводку, питание/массу, состояние контактов.
- Герметичность впуска (дым-тест/опрессовка), состояние патрубков/PCV.
Тема на форуме: Клапан холостого хода
Поиск по форуму: 1540
P1541
P1541 — Цепь управления реле бензонасоса: обрыв/нет сигнала (производительский код; на части моделей)Типичные причины:
- Реле/предохранитель бензонасоса, подгоревшая колодка, плохой контакт.
- Обрыв/коррозия проводки управления, слабая масса.
- Вмешательства в цепи (сигнализация/блокировки) или повышенный ток насоса.
- Реле/предохранители и колодку на нагрев/оплавление, питание под нагрузкой.
- Наличие команды на реле и питание на насосе (по схеме вашей модели).
- Ток насоса и состояние проводки/массы.
Тема на форуме: Реле бензонасоса
Поиск по форуму: 1541
P1542
P1542 — Реле/цепь бензонасоса: короткое замыкание/перегрузка (производительский код; на части моделей)Типичные причины:
- КЗ в жгуте питания насоса или в колодке реле (влага/перетирание).
- Насос подклинивает и потребляет повышенный ток (сгорают предохранители).
- Подгоревшие контакты реле/окислы дают нагрев и падение напряжения.
- Предохранители/реле/колодки, следы нагрева и оплавления.
- Проводку к насосу и массу, проверку на КЗ.
- Ток потребления насоса и состояние разъёма у бака.
Тема на форуме: Перегорают предохранители на реле бензонасоса
Поиск по форуму: 1542
P1543
P1543 — Кондиционер: цепь управления муфтой/компрессором (производительский код; трактовка зависит от комплектации)Типичные причины:
- Муфта/обмотка/разъём компрессора, реле/предохранители, подгоревшие контакты.
- Блокировка включения по давлению/датчикам/перегреву (по модели).
- Проводка повреждена, плохая масса в моторном отсеке.
- Есть ли команда на включение (параметры климата), давление в системе (если доступно).
- Питание на разъёме компрессора под нагрузкой, реле/предохранители/колодки.
- Состояние муфты (зазор/износ) и разъёмов на влагу/коррозию.
Тема на форуме: Не работает кондей (муфта/давление/куда дальше рыть)
Поиск по форуму: 1543
P1544
P1544 — Кондиционер/нагрузка двигателя: запрос A/C или управление повышением ХХ — несоответствие (производительский код)Типичные причины:
- Некорректные входные данные климата/давления, из-за чего команда не согласуется с фактом.
- Проблема муфты/компрессора или электрики питания.
- Просадки напряжения, плохие массы, «плавающие» контакты.
- Параметры A/C: запрос, разрешение включения, давление/температуры (если доступны).
- Питание компрессора/муфты и состояние реле/предохранителей.
- Поведение ХХ при включении A/C и наличие сопутствующих кодов.
Тема на форуме: Кондиционер не холодит, компрессор «чуть включается»
Поиск по форуму: 1544
P1545
P1545 — Круиз-контроль/ограничитель: ошибка входного сигнала/условий включения (производительский код)Типичные причины:
- Некорректные сигналы ABS/ESP (скорость/датчики), из-за чего круиз не разрешается.
- Концевик тормоза/сцепления работает неверно (круиз отключается/не включается).
- Проблемы рычага/кнопок круиза или разъёмов в рулевой колонке.
- Ошибки ABS/ESP и статусы скорости, работоспособность концевиков педалей.
- Статусы команд круиза в диагностике (видит ли «SET/RES/LIM»).
- Разъёмы под рулём, следы влаги, слабые контакты.
Тема на форуме: Круиз контроль на W211 (условия/почему не работает)
Поиск по форуму: 1545
P1546
P1546 — Дроссель/управление воздухом: диапазон/правдоподобие (производительский код)Типичные причины:
- Дроссель загрязнён/заедает, сбиты адаптации после чистки/снятия.
- Проблемы разъёма дросселя, влага/окислы, повреждение жгута.
- Подсос воздуха во впуске и «кривые» коррекции смеси.
- Параметры положения дросселя (задано/факт), тест исполнительного механизма.
- Разъёмы и питание/массу под нагрузкой, осмотр жгута на перетирания.
- Герметичность впуска и корректность адаптаций (если предусмотрено для модели).
Тема на форуме: Дроссельная заслонка
Поиск по форуму: 1546
P1547
P1547 — Дроссель/педаль газа: прерывистая реакция/аварийный режим (производительский код)Типичные причины:
- «Плавающие» контакты разъёмов дросселя/педали, влага, переходные сопротивления.
- Перетёртый жгут (часто в зоне колеса/подкрылка/креплений).
- Дроссель загрязнён или изношен, моторчик/датчики положения работают нестабильно.
- Разъёмы ЭБУ/дросселя/педали: очистка контактов, проверка фиксации пинов.
- Жгут на перетирание и «wiggle test» (если симптом воспроизводится).
- Параметры педали и дросселя (корреляция датчиков), что первично по Freeze Frame.
Тема на форуме: Проваливается педаль газа. Отказывает дроссель
Поиск по форуму: 1547
P1548
P1548 — Впуск/нагрузка: ограничение потока воздуха/несоответствие расчёта нагрузки (производительский код)Типичные причины:
- Сильное ограничение по впуску (фильтр/патрубок), или подсос воздуха «после датчика».
- MAF/дроссель дают некорректные данные из-за контактов/грязи.
- Коррекции смеси уходят в край из-за подсоса/PCV/утечек.
- Состояние воздушного фильтра и впускного тракта, отсутствие пережатий/разрывов.
- Параметры MAF и положения дросселя, разъёмы и питание.
- Дым-тест впуска и проверка шлангов вентиляции картера.
Тема на форуме: Провалы по педали газа, обороты плавают и машина глохнет
Поиск по форуму: 1548
P1549
P1549 — Впускной коллектор: управление заслонками/переключением каналов (IMRC) — цепь/производительность (производительский код)Типичные причины:
- Заслонки/тяги закоксованы, люфты, актуатор «не тянет».
- Вакуумные утечки/перепутанные шланги (если вакуумная схема).
- Проводка/разъём актуатора или датчика положения.
- Ход тяг/заслонок и реакцию на тест исполнительного механизма.
- Вакуумные линии и обратные клапаны (если применимо), герметичность впуска.
- Разъёмы/жгут актуатора и сопутствующие ошибки по воздуху/смеси.
Тема на форуме: Заслонки в коллекторах W211
Поиск по форуму: 1549
P1550
P1550 — Датчик давления гидроусилителя руля (PSP): сигнал вне диапазона самопроверки (производительский код)Типичные причины:
- Датчик давления/клапан системы параметрического рулевого (по комплектации) даёт некорректный сигнал.
- Проблемы проводки/разъёма, коррозия, плохая масса.
- Реальная проблема ГУР (насос/клапан/рейка), воздух в системе, утечки.
- Уровень жидкости, отсутствие воздуха, ремень/привод, утечки.
- Разъём и проводку датчика/клапана, питание/массу.
- Параметры/статусы по ГУР (если доступны) и сопутствующие ошибки по ESP/электрике.
Тема на форуме: Разом отключились ABS, ESP и ГУР
Поиск по форуму: 1550
P1551
P1551 — Датчик давления ГУР (PSP): диапазон/правдоподобие (производительский код)Типичные причины:
- Плавающий сигнал датчика из-за контактов/влаги/коррозии.
- Нестабильное питание/масса, повышенное сопротивление в жгуте.
- Проблемы гидравлики (клапан/насос) дают аномальные давления.
- Проводку и разъёмы датчика/клапана, качество массы.
- Состояние жидкости/наличие воздуха, работу насоса.
- Если есть клапан на рейке — проверить его работу и команду (по модели).
Тема на форуме: W210. Тугой руль. Проблемы гидроусилителя
Поиск по форуму: 1551
P1552
P1552 — Датчик давления ГУР (PSP): низкий уровень сигнала (low) (производительский код)Типичные причины:
- Обрыв сигнальной цепи/массы, плохой контакт разъёма.
- Неисправен датчик (внутренний обрыв/сбой).
- Проблемы питания 5V (если применимо) или общий «провал» питания.
- Разъём/пины, проводку на обрыв, качество массы.
- Питание/опорное напряжение (по схеме) и сигнал датчика.
- Сопутствующие ошибки по питанию/датчикам и условия появления.
Тема на форуме: ГУР (клапан/датчики/давление)
Поиск по форуму: 1552
P1553
P1553 — Датчик давления ГУР (PSP): высокий уровень сигнала (high) (производительский код)Типичные причины:
- КЗ сигнальной линии на «плюс», влага/окислы в разъёме.
- Неисправен датчик, некорректная характеристика.
- Нарушение работы гидравлики (клапан/рейка) с аномальным давлением.
- Проводку сигнала на КЗ, разъём и состояние пинов.
- Питание/массу и правдоподобие сигнала, сравнить при разных нагрузках руля.
- Состояние системы ГУР (насос/клапан/рейка), наличие воздуха.
Тема на форуме: Тугой руль и гудит ГУР W204 M272
Поиск по форуму: 1553
P1554
P1554 — Цепь обратной связи системы круиз-контроля (производительский код)Типичные причины:
- Некорректные входные сигналы для круиза: ABS/ESP, датчики скорости, угол руля, SBC/BSG (по модели).
- Концевик тормоза/сцепления «врет» (круиз не включается/отваливается).
- Проблемы рычага круиза/проводки/контактов в рулевой колонке.
- Ошибки ABS/ESP и статусы скорости, работу концевиков педалей.
- Входы круиза в параметрах: видит ли команды «SET/RES/LIM».
- Разъёмы под рулём и питание блоков, если ошибка появляется после просадок АКБ.
Тема на форуме: Проблема с круизом и ограничителем скорости
Поиск по форуму: 1554
P1555
P1555 — Круиз-контроль: нестабильная работа/самоотключение (производительский код; по модели может отличаться)Типичные причины:
- Некорректная скорость по ABS (колёса/размерность/датчики), круиз отключается.
- Сигнал тормоза/сцепления «дергается» (концевик, проводка).
- Проблема рычага круиза/контактов, прерывистый сигнал команды.
- Ошибки ABS/ESP и стабильность сигнала скорости, особенно если меняли колёса/резину.
- Статусы концевиков педалей в диагностике (не «мигают» ли).
- Проверка рычага круиза и разъёмов рулевой колонки.
Тема на форуме: Отключается круиз-контроль
Поиск по форуму: 1555
P1556
P1556 — Круиз/ограничитель: ошибка условий активации (производительский код)Типичные причины:
- Круиз блокируется активными ошибками ABS/ESP или некорректным датчиком положения руля (по модели).
- Концевики педалей или сигнал «тормоз» не соответствует ожиданиям.
- Проблемы по питанию/сети (просадки, ошибки по CAN в смежных блоках).
- Скан всех блоков: ABS/ESP, SBC/BSG (если есть), наличие ошибок-спутников.
- Параметры «тормоз нажат/отпущен», «сцепление», команда круиза.
- Питание/массы и разъёмы, если проблема появилась после работ с АКБ.
Тема на форуме: Круиз-контроль не работает (условия/поиск причины)
Поиск по форуму: 1556
P1557
P1557 — Круиз-контроль: несоответствие команд/скорости (производительский код)Типичные причины:
- Рычаг круиза/контакты дают прерывистые команды, «живёт своей жизнью».
- Сигнал скорости/ABS нестабилен (датчик/подшипник/разъём).
- Концевики педалей и проводка, особенно если круиз пропадает после касания педалей.
- Статусы рычага круиза в реальном времени и реакцию блока.
- Скорость по ABS и ошибки по датчикам колёс/подшипникам.
- Концевики педалей и их стабильность (без «дребезга»).
Тема на форуме: W211: круиз-контроль и лимит скорости
Поиск по форуму: 1557
P1558
P1558 — Дроссельный узел: электропривод/датчик положения — электрическая неисправность (производительский код)Типичные причины:
- Проблема дросселя (мотор/датчики), «провалы» сигнала, аварийный режим.
- Коррозия/влага в разъёме, перетёртый жгут, просадки питания.
- Подсос воздуха и нестабильные входные данные усугубляют работу дросселя.
- Параметры датчиков положения дросселя (1/2), команда/факт, тест исполнительного механизма.
- Разъёмы и жгут (особенно рядом с подкрылком/креплениями), питание/массу под нагрузкой.
- Герметичность впуска и состояние патрубков/PCV.
Тема на форуме: Нет реакции на педаль газа (разъёмы ЭБУ/дросселя)
Поиск по форуму: 1558
P1559
P1559 — Дроссель: ошибка базовой установки/адаптаций (производительский код; часто после чистки/снятия/просадки АКБ)Типичные причины:
- Адаптация дросселя не выполнена/сорвана (после снятия, чистки, замены АКБ).
- Дроссель заедает из-за загрязнения или механического износа.
- Проблемы питания/массы и «плавающие» контакты разъёма.
- Состояние дросселя и корректность процедуры обучения/адаптации для вашей модели.
- Питание/массу дросселя под нагрузкой, разъём и жгут.
- Если параллельно есть ошибки по педали — проверить корреляцию датчиков педали и питание 5V.
Тема на форуме: Педаль/дроссель: аварийный режим и восстановление
Поиск по форуму: 1559
В ремонте Mercedes-Benz по кодам P1540–P1559 чаще всего побеждает последовательность: сначала питание/массы и Freeze Frame, затем проверки входных сигналов и разъёмов (дроссель/педаль/круиз/ГУР), после — поиск подсоса воздуха и тесты исполнительных механизмов (байпас, дроссель, IMRC), и только потом замена узлов. Такой подход делает ремонт mercedes и ремонт мерседес быстрее и дешевле, а обслуживание mercedes-benz и обслуживание mercedes — более предсказуемым. Если нужна помощь по конкретной модели, мерседес клуб (mercedes club, мерседес клуб) обычно быстрее находит первопричину, когда в теме есть VIN, двигатель, условия появления кода и логи «задано/факт».
