На 204 перестал гореть ближний в левой фаре
Александр Сурков
Невинномысск
Ребята помогите в проблемке, на 204 перестал гореть ближний в левой фаре, блоки местами менял, ничего не меняется, лампа при включении помаргивает но не загорается и выкидывает ошибку, дальний сразу горит потом тоже пропадает куда нужно лезть
Wdd2040461a244168
Gosha678
Лампочки сначала меняют местами или новой пробуют.
aslan69
W212
Баку
Лампочку другую ставил без результатно
Лампа рабочая была которую ставили? Если помаргивает это в основном симптом не работающей лампы ну быват и блок, но блок вы местами меняли, и какая ошибка по диагностике?
Александр Сурков
Невинномысск
Там точнее не ошибка а сообщение что левый ближний нерабочий, а потом и дальний отказывает там же
Johnsonnew
код ошибки? и по какому блоку?
Ответы
11
Просмотры
2 тыс.
kotikchaik
