271 мотор. Непонятный звук
Sanek595
Здравствуйте. Помогите решить проблему, не могут найти причину.271мотор
Wdd2120481a191104
Johnsonnew
Видео очень информативное....
Но попробую предположить, что банально "запущенный" ГРМ...
А кроме цепи?
Крымчанин
Дизельный Два
видео просто огонь
Johnsonnew
Цепь менялась 1000км назад, до этого тоже также было.
а звук появился после замены цепи?
кроме цепи в ГРМ много чего другого входит, и грохот цепи как правило следствие .
Sanek595
И до замены был.я купил её 2мес назад.когда цепь меняли сказали звезды нормальные.
Johnsonnew
выше же написал, механизм ГРМ это не только звезда и цепь, там много всего и должно быть правильно собрано. Это как минимум, нужно в сервис слушать, проверять диагностировать в живую.
Ну и какие запчасти ставили еще вопрос....
"Звезды нормальные".Просто если цену звезд вам скажут новых,то вы убежите с сервиса и они ничего не заработают).
Sanek595
Я понял что много чего.диагностика ничего не показывает. Конкретно происходит от 1100до 1300 оборотов при движении в остальном движок ровно работает
Johnsonnew
Диагностика не может ничего не показать, тогда это не диагностика.
Нужно провести интерактивные проверки (это и есть диагностика) далее по результатам.
Sanek595
4 сервиса обьехал. В одном показала что на малых оборотах муфты не включить, только когда, поднимаю обороты где-то 1100 тогда включаеться.
znatok65
проблема с давлением масла, могли банально прое...ть резинки на штоке масляного фильтра или обломить его, или масло сильно расжижено бензином.
с этим надо разбираться.
и еще :
В случае частых холодных запусков и эксплуатации на короткие расстояния топливо в несгоревшем виде проникает в моторное масло. Оно может испариться через вентиляцию картера двигателя только по достижении рабочей температуры.
Если рабочая температура не достигается, то занесённое топливо скапливается в моторном масле и приводит к снижению вязкости и функциональным нарушениям в газораспределительном механизме.
плюс вскрывайте клапанную крышку , проверяйте цепь на растяжение.
плюс проверить натяжитель, как вариант могли не разблокировать его в рабочее положение при замене цепи.
Sanek595
неподскажите это нормальное давление?
Sanek595
Этот звук был до замены цепи, и всех натяжителей и после тоже самое осталосб
Mixail69
