Амортизаторы на w204.
Если я не ошибаюсь,увеличеный дорожный просвет-ход амо примерно 700.313200-700.Подойдет запросто.
У Бильштайна.который идет на замену твоего оригинала-685мм.
О компании "Bilstein"
BILSTEIN 22-151049
Амортизатор подвески газовый, передний Но стоит он как оригинал.15-17тыщ примерно.
BILSTEIN 22-240675
А этот Бильштайн 685мм-и цена всего 7995 на Экзисте!! Вот походу твой.Странно.но подвеске АМГ.тоже ход 685мм.А они ниже намного остальных.Вся разница походу в пружинах и длине хода амо.
sotn-d
WDD2040491A547826
Пока больше всего склоняюсь к SACHS 313200, т.к. только у него ход 700 мм, да и знакомые сервисмэны говорят что не очень хорошая затея ставить меньший ход, якобы будет больше нагрузка на амортизатор, тем более от таких жёсткий пружин, да и типа на отбой будет чаще работать, в следствии всего этого долго жить не будет.
Билштейн не очень хотелось бы ставить, многие пишут что они накрываются быстро и в холодное время стучат.
DMN
WDB2110651A179336
Ставил себе Sachs 313200, 2 года поработали и застучали. Теперь думаю что поставить...
WINGER
Народ скажите как это может быть? Стояли раньше стойки передние на машине с подвеской 486+b00.Ну заказал такие стойки это a2043233300 ,старые стояли a2043202666.И какого было мое удевление когда я на старых стойках отодрал наклейку на стойках а под ней еще одна и на ней номер a2043233000 то есть стойки для спортивного пакета 486 без пакета для плохих дорог b00.Это как такое может быть? Стойки на сколько я знаю стояли на авто с завода, хотя не исключаю что меняли.Теперь вопрос, ход штока на стойках (486) a2043233000 и (486+b00) a2043233300 одинаковы? И они взаимозаменяемы? Незнаю какой у моих ход 685 или 700 но они короткие.Просвятите меня.А то получается просто с 486 пакетом стойки живут дольше, чем с 486+b00 со спорт с пакетом и пакетом для плохих дорог? Бред какой то короче ничего понять не могу.У 486 кулька есть заменители а вот у 486+ b00 нет.Подскажите можно их взаимозаменять?
FILIPOKNT
C180 CGI, 2010 г, 271 мотор WDD2040491A386333
вингер ,попроще найди себе заменитель исходя из тог что я ставил например писал выше. Нинадо замарачиватся, если ставить неоригинал пружины и стойки, у сторониих производителей этих деталей только 2 варианта 1) занижанная подвеска 2) стандартная,
например я поставил передние для стандартной подвески стойки SACHS 313200 которые с завода на аввангарад комплектацию устанавливают и шведские пружины
LESJÖFORS
(4056880 Automatic Transmission for vehicles with lowered chassis)
как на сайте производителя они бились для "w204, 1,8 Blue Effency", автомат коробка, занижаная подвеска.
Все встало все работает.
Muxey
Всех приветствую.
Появились стуки спереди справа при проезде лежачих или заезде во двор через поребрик на пробеге 95 000км. Диагностика подвески показала, что потек правый передний амортизатор + хрустит подшипник.
Elcats выдает оригинальную стойку под номером A2043233600, тк у меня Classic с пакетом для плохих дорог 482.
Ценник у оригинала завышенный, да и менять надо сразу обе стороны, поэтому стал искать замену.
Вначале выбор пал на Sachs 313200/Boge 36-F14-A, но смутило то, что в оригинальном каталоге данный артикул идет ко всем версиям подвески, кроме пакета AMG. Почитав данную ветку и отчет FILIPOKNT - вообще призадумался, тк слишком короткий шток получается у Sachs по сравнению с оригиналом, а менять пружины не входит в мои планы...
Далее обратился к каталогу Bilstein, который выдал альтернативный номер 22-240682 как раз для моей комфортной подвески с пакетом 482 и штоком 685мм (у оригинала вроде 700мм). В пользу Bilstein еще то, что у них в портфеле есть свой артикул под каждый тип подвески, а не один универсальный, как у Sachs.
Получается, что больше всего подходит именно Бильштайн, но отзывы про него какие-то негативные в данной теме...
Что посоветуете, коллеги?
Всех приветствую.
313200 влепил как то случайно на авто с пакетом амг.и ничего критического не произошло!.
Muxey
У Вас в штате амортизаторы шли с укороченным штоком, поэтому Sachs подошли и визуально изменений нет.
Если их поставить на обычную комфортную подвеску с пакетом плохих дорог, то морда станет ниже, а зад наоборот поднимется. Этого очень не хочется...
А длину штока сакс 313200 и вашего знаете?
Muxey
Ниже фото от FILIPOKNT:
img_7101-jpg.116540
Lowe
Всех приветствую.
Ставил boge, через год потек один.
Artur83
Добрый день! Кто может точно пробить вин WDD2040491A730976 нужны номера задних амортизаторов. Пробовал сам пробить по каталогу, а там вариантов выдает много, не отсекает. Спасибо
Dukesha
Для этого есть специальная тема!
Здесь можно узнать номер детали автомобиля
А во вторых авто с таким VIN не выпусал DAIMLER!
Muxey
Я в итоге поставил Bilstein 22-240682 - один в один по всем размерам с оригинальными A2043203366.
P.S. Заказывал еще подшипники опор стоек: в коробках Lemferder и Sachs - лежат подшипники INA. так что кому надо альтернативу оригиналу - заказывайте их сразу (713008100), чтобы не переплачивать за упаковку в два раза!
sotn-d
WDD2040491A547826
Господа, прошу помощи!
Читал данную тему "от" и "до", но конкретного ответа не нашёл.
Вопрос заключается в следующем:
С180 CGI 204.049 2011 г.в.
WDD2040491A547826
Опция: 482 - усиленная подвеска с увеличенным дорожным просветом
Скончались окончательно передние амортизаторы, на авто были установлены с номером Mercedes-Benz А2043203366 + пружины с двумя красными метками. В каталогах Exist, Autodoc, Zzap такого номера не существует! Номер 100% верный, во вложении фото.
По Вину в каталогах Exist, Autodoc, Zzap бьётся совсем другой номер Mercedes-Benz A2043233600. Оригинал ставить не очень хочется из за цены, да и по надёжности как-то не впечатлил(~50.000км).
Не оригинал, только по версии Exist`a, предлагается Bilstein 22-151049 и Bilstein 22-240682.
По оригинальным каталогам фирм производителей нашел следующие аналоги BOGE 36F14A, MONROE E4654, SACHS 313200, SACHS 316 608, которые вроде как подходят, но есть есть сомнения на этот счёт - подойдут ли они!? Пружины хотелось бы оставить те же, т.к. клиренс и жёсткость вполне устраивают.
Посмотреть вложение 116918 Посмотреть вложение 116919
Всем кто откликнется к данному вопросу буду заранее премного благодарен!
В итоге поставил SACHS 313200, так как в оригинале и ставится эта фирма(сам снимал и лично убедился в этом).
Ход такой же как у оригинала, качество такое же как у оригинала, ощущения по езде такие же как у оригинала. Если честно, то мне вообще показалось что от оригинальных они практический ни чем не отличаются, единственное есть даже плюс - в холодное время года(минусовая температура) они не постукивают, как оригинал!
Проехал 7000-9000км пока ведут себя отлично!
Muxey
Неправильно поняли, я поставил именно билштайн. Сакс подходит для классической европейской подвески, у нас более жёсткие настройки + увеличенный просвет.
varelchik
W204 C200CGI 2011гв
то что вы поставили bilstein это я понял ))
кас SACHS 313200 я задал вопрос товарищу sotn-d который написал:
Konstantin V.
