Дует холодный воздух с печки мерседес w 212 271 мотор
Хас NUR
Здравствуйте, подскажите пожалуйста иногда при остановке с печки дует холодный воздух, но если прогазовать начинает дуть горячим, потом со временем опять может пропасть горячий воздух, но не всегда. Так же не запускается вебасто, запускается работает 3 минуты и отключается, поехал в вебасто центр они замеряют воздух с 30 до 75 за пару минут и отключается пишет что недостаточный уровень охлаждающей жидкости, при этом уровень в бочке в норме. Решили что система завоздушена так как патрубки полупустые и булькают. Решил проверить патрубки поднял машину разобрал всё и обнаружил что в месте соединения корпуса масляного фильтра подтекает масло, больше нигде ни чего не течёт. Хотел спросить может от туда хапать воздух? И можно ли поменять прокладки резиновые которое на корпусе масленного фильтра отдельно не покупаю весь корпус в сборе? Может кто уже менял и знает номера этих прокладок? Может кто чинился знает как его починить, снять.
Хас NUR
То что дует холодный воздух может это электромагнитный клапан печки который находится с левой стороны спереди двигателя ?
DemonVengeance
