Где щуп
Den76
WDB2110611X099084
подскажите пожалуйста как контролировать уровень масла? двигатель 112913. И где находится щуп...чёт не найду никак(
Den76
WDB2110611X099084
а как это делать?...или может есть тема на форуме?...тоже чёт никак не найду если можете подскажите
Den76
WDB2110611X099084
огромное спасибо
NavyMan
Для надежности можно пользоваться сервисным щупом при условии если не доверяете электронике. Удачи
Den76
WDB2110611X099084
Сервисный щуп где находится и как им пользоваться?
Smooth
MB W211 E240 Elegance 2002
Это тот же самый щуп, которого вы ищите. Вы не любите комфорт, зачем он вам, если за уровнем следит борт компьютер и при желании всегда можно проверить его самостоятельно, не пачкаясь, сидя за рулем, тыкая кнопки?
Den76
WDB2110611X099084
Щуп в двигателе я не нашёл....он всё-таки есть или его нет?
Smooth
НЕТ :icon_exclaim: Не предусмотрено, нет необходимости по умолчанию.
НО если без него никак, можно просто пойти в магазин и купить, или заказать.
VasylCDI
Самого щупа нет, есть только отверстие под него, находиться под пластиковой крышкой мотора, по крайней мере у меня на дизеле так.
vint na merse
mersedes w211 2.7 cdi 2003
пытался сделать проверку нажатием три раза на сброс хрен в рыло у меня авангард 2003 года 2.7 cdi показывает только масло ок а сколько литров и т.п нет вот мой вин WDB2110161A169567
BORR
w211 2.7d 2002g wdb2110161a092975
Если пишет ок.то значит уровень внорме.
IVS1
Е211
Заходите в инженерку затем зажигание вкл будет внизу строчка показывать в литрах, можно даже мотор запустить и наблюдать за приливами и отливами))))))
sergej987
s211 e240
Зачем смотреть уровень через приборку?Если мотору будет надо масло то машина сама попросит и покажит сколько надо долить.
nsalasha
Я тоже не могу узнать ни уровень ни в литрах. На сервисе сказали у меня этой функции нет, другие говорят ,что есть . Как быть?.
WDB2110421A446301
WDB2110421A446301
А сколько литров залито щиток и не покажет.Покажет только сколько долить.Для этого надо зайти в сервисное меню.
http://drive2.ru/l/2786358/
Если в сервисное меню не удаётся зайти,то пробег скинут.
РостикМамаеб
