GL320 CDI Долго заводится первый раз
pasha886
Помогите кто сталкивался : Уже Полгода Мучаюсь с GL 320CDI долго заводился по утрам посмотрел ошибки их нет .Поменял свечи накала. тоже самое по совету сервиса сменил 1) топливный фильтр
2) насосы в баках топливные трубки и 3) две форсунки которые ,Как показал стенд , одна клинела а вторая на хх не открывалась После этого заводиться стал секунде на 3-5 но появилась проблема из левой стороны бака топливо в правый не перетекает насос эжекционный новый оригинал
Крымчанин
Дизельный Два
неправильно собрали внутряку в баке
pasha886
Я думаю ,что там не возможно собрать не правильно, но если можно подскажите где я мог ошибиться
Крымчанин
Дизельный Два
в установке шлангов
достаточно просто завернуть их восьмеркой и начинается беда
pasha886
для меня не долго проверить, тем более салон разобран
pasha886
Я проверил все нормально В моем понимании этого слова :трубки не перекручены и вставлены ,восьмерок нет
Еще забыл написать что менял клапан сброса с рейки и две трубки от бака до середины машины ,из за плохих ,как мне показалась ,уплотнительных колец .Поставил оригинал
Ответы
13
Просмотры
3 тыс.
kcak
