Как переустановить межсервисный интервал
Карт
МВ Спринтер 2005г
МВ Спринтер 2008г
Всем доброго дня, подскажите, кто знает как переустановить межсервисный интервал без заезда в сервис. Говорят можно переустановить с помощью ключа зажигания. У меня стоял интервал на 10000км. WDC1631571A568848
Заранее спасибо.
котлас
Я у себя делал, если ещё нужно посмотрю и напишу как скинутью
S-gar
Мерседес Cервис
если вопрос об изменении межсервисного интервала, а не сбросе сервисного обслуживания, то только старом можно изменить, причем неважно сколько осталось до очередного ТО, при изменении интервала оно само пересчитает пробег до следующего ТО, также можно изменить и количество дней между ТО
vks
Включаете зажигание, высвечивается пробег авто, два раза жмем левую кнопочку, высвечивается межсервисный интервал, удерживая кнопочку выключаем и затем включаем зажигание- ключ в положении 2, держим около 10-15 сек. и новый интервал готов!
Orbie
А как поменять межсервисный интервал на W210?
IMigor
