как привязать ключ
Карт
МВ Спринтер 2005г
МВ Спринтер 2008г
Всем доброго дня!WDC1631571A568848
Сели батарейки в ключе зажигания, поменял их, а ключ ни открывает машину и ни закрывает, но заводить. Слышал, что можно какой то комбинацией через зажигание привязать ключ.
Подскажите, кто знает! Премного благодарен, заранее.
tasheal
Добрый день! 6 месяцев назад сменил личинку на замке зажигания, кольцо и все замки и ключи на родные новые. неделю назад из не выключенной лампы сел аккум, зарядил. Брелок открывает все двери, а ключ не заводит. w163 1998 года
В чем дело? кто поможет?
8-9o9-9oo-oo22 Спасибо!
DEDHasanchik
Помогите приручить ключ на W163?
Есть ML270CDI, 05/01. Ключ-выкидушка. К машине он один :(
Машину исправно заводит, но не работают кнопки на ключе (так уже досталось).
Попробовал привязать его к машине по такой схеме:
включить зажигание
выключить зажигание
вынуть ключ из замка
нажать и держать кнопку "закрыть"
одновременно с нажатой кнопкой "закрыть" пять раз нажать кнопку "открыть"
отпустить кнопки и сразу дважды нажать одну из них
Так вот, на последнем пункте ("отпустить кнопки и сразу дважды нажать одну из них") эта кнопка СРАБАТЫВАЕТ, т.е. если нажать "замок багажника" - он щелкает, если нажать большую кнопку "закрыть" - машина закрывается. НО, после этого ключ снова перестает реагировать на любые кнопки.
Подскажите, как правильно его приручить? Ведь сюдя по тому, что после обучения он на какой-то миг "оживает" на нажатия, победа где-то рядом? Заранее спасибо!
Такая же проблема! Что не так ?
Включить зажигание
Выключить зажигание
Вынуть ключь
Зажать и не отпускать кнопку ЗАКРЫТЬ
При этом ПЯТЬ раз нажать кнопку открыть
Включить зажигание
Выключить
Вынуть ключ
Проверить работает или нет
DEDHasanchik
Спасибо за подробное описание ! Завтра обязательно попробую, сегодня уже поздно !
Отпишусь по результату !
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
может есть другой вариант?
Привет) алгоритм правильный, но часто требует использование СтарДиагностики. Входишь в меню прописать ключ и в этом режиме опять нажимаешь на кнопки по алгоритму!
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Можно по подробнее!
так я же все написал)) В СтарДиагностике есть пункт прописки ключа. В него входишь запускаешь процесс прописки и повторяешь алгоритм нажатий кнопок, как написано выше. Но и там будет подсказка!
Были варианты наоборот зажимать надо было ОТКРЫТЬ
И был вариант что пять раз надо было быстро нажимать кнопку багажника
Так что лучше Стар
Он подскажет какой вариант
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Так что лучше Стар
точно так: (у вас не полный)
вкл/выкл зажигание
нажать и удерживать кнопку закр, нажимать кнопку откр пять раз отпустить все кнопки и нажать на закр. или откр. И если синхронизация прошла, то центральный замок сработает!
DEDHasanchik
Когда машину закрываю из салона кнопкой (при этом водительская дверь открыта), затем выполняю процедуру, но нажимаю не 5 а 6 раз при зажатой (закрыть) то все замки открываются, но дальше ничего не работает! Разгадка близко!
Спасибо буду искать Стар!
Ешё один вариант есть - Если лазили в блок предохранителей то могли выдернуть антенну ключа из блока ААМ и на коротком растоянии берет в салоне а с наружи машины нет
Olegsr
Хочу заказать второй ключ из Китая.ключ с двумя кнопками,но наткнулся что ключи с двумя фреквенциями.одна для Европы вторая для Америки. И какая фреквенция нужна для Европы?
IMigor
