Mersedes W-203. SRS
RAISON
подскажите у кого мат присутствия пассажира исправен пищит ли индикациях если пассажир не пристегнут или только на водительский ремень реагирует?
даже на задний непристегнутый может реагировать.
Отключи пишалки ремней.У тебя же сканер есть.там вроде галочку надо убрать.
RAISON
Ясно. Не могу просто мат присутствия найти. Хочу обманку купить которая будет имитировать присутствие пассажира. Я так понимаю ремень будет пищать всегда. Придётся заглушку ставить в ремень
Stefan2
На не пристегнутого пассажира пищит. Пищит даже на сумку на переднем сидении, если тряхнет хорошо. Мат присутствия я менял. Купил без проблем, около 100 евро. Меняется тоже без проблем, 4 болта открутить, чтобы снять сидение, а потом снять обивку сидения с клипсами. Тот датчик, что снял неисправный, обследовал тщательно. Никаких видимых поломок. Печатные дорожки все целые, три провода от блока тоже целые. Это я к тому, что покупать на разборках крайне не советую, втюхают неисправный запросто. Заглушки китайцы продают в ассортименте. Только вот ставить их - заплатить после (не дай Бог) дтп не за одну подушку, а минимум за две. Это имеются в виду не заглушки защёлки ремня, а заглушки датчика. Да и вообще, imho, машина должна быть полностью исправной.
RAISON
Мат я уже ремонтировал хватило на пол года. Сейчас его снял обрыв восстанавливал не заработало. Маты в емех по 15000 или 17000 р сейчас денег лишних нет дк и не стоит эта хрень столько. Проще сиденье на разборки купить за 5-6 тысяч )))Китайская обманка стоит косарь на Рестайл и 500 р на дорестайл. Это временная мера так как торпеду менять не охотно в случаи чего. Сканер есть у меня проверить впринципе можно сразу без установки в сиденье просто фишку подключить и сбросить ошибку.
Майкудук
горит SRS пишет не исправна система удержания пассажиров, как можно заглушить,? как подобрать сопративление? W-203? 2006 года
serereme
Mercedes C200 cdi w203
У меня пищит,если пассажир не пристегнут
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) Так сначала надо понимать , что неисправно в системе SRS. То есть ошибки посмотреть, дальше решение!!)
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Сам не решился)) А снять сидение и разобрать для пропадйки. Пока времени нет (
ремонт и пайка не надолго - ломается! Легче перепрограммировать , что автомобиль не оборудован этим датчиком занятости правого переднего сидения. И тогда неисправность не будет актуальна для блока SRS и система будет работоспосбна!!
кен
Здравствуйте.А как с подушкой безопасности пассажира?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
вся система SRS будет работоспособна!! Просто в случае аварии сработают обе передние подушки вне зависимости занято переднее правое сидение или нет)
кен
Всё понятно . Спасибо.
kcak
