Не греется ОЖ на ДВС OM651
Gray75
Mercedes-Benz Е220CDI Elegance (W212) 2010г.
Всем привет, пришла зима и -20оС, заметил, что ДВС (ОЖ) перестал нагреваться до рабочей температуры 90оС, в -10-15оС проехал по трассе 25 км со 110км/ч температура ОЖ 60-70оС, потом на холостых 30 мин., по городу 10 км, температура ОЖ 60оС, из печки тёплый воздух, думаю что накрылся термостат и циркуляция идёт по большому контуру, верхние патрубки радиатора чуть теплые, как проверить работу термостата на ОМ651?
WDD2120021A250455
Крымчанин
Дизельный Два
Только заменой можно проверить
Крымчанин
Дизельный Два
sergej987
s211 e240
Спасибо, на этом моторе, какие могут ещё быть варианты?
Через диагностику посмотрите актуальную температуру,стрелка может показывать не правельно.Где то даже тема про указатель температуры есть.
Gray75
Заменил термостат, теперь рабочая температура в норме.
Zakuper
