не работает магнитола штатная w211 2002
Bahva
Добрый день. Я тут новый пользователь. Если что прошу прощения если вдруг не туда написал. Проблема с мурзиком такая.... точнее покупал с такой проблемой. Магнитофон жил своей жизнью. Хочет работает а хочет нет. Мог раньше не включиться с утра. Но позже его снял и отдал на перепрошивку. Его проверили, вроде ошибок никаких не дал. Теперь включается всегда. Но может гореть заставка долго а потом включиться. Но это мелочи. Основная проблема в том что обрубается звук когда машина работает. Может поработать немного а потом вырубается звук. Но эта проблема была и до прошивки головного устройства. Когда машина не работает все работает отлично. Я понимаю что необходимо прозванивать все устройства в цепи. Но может кто то сталкивался с такой проблемой? Куда обратиться в Питере можно? Машина нужна постоянно. И хочется быстрее решить проблему. Аккум снимал, заряжен и 100амп, предохранители все тоже проверил... диагностика была...
Vin wdb2110061a164422
Kolobok211
Оптика под номером 5, и на черно-белой картинке она белая!
Как снять эту крышку???два болта открутил!!!а она неснимается!!!с зади что то держит!!передняя часть поднимается а с зади что то недает снять!!!там тоже какие-то замки????
IMigor
