Не работает задний дворник
SAM1978
господа приветствую Вас!
проблема следующая: при включении подрулевого переключателя не шевелится задний дворник, водичку льет, значок дворника загорается на панели
что уже продиагностировано:
- на моторчик подавал напряжение - работает
- реле и предохранитель рабочие
- SAM блок задний в багажнике рабочий, после ремонта
- проводка от реле до моторчика прозвонена- рабочая
итог: на реле при включении дворника НЕ ПРИХОДИТ сигнал
куда копать? есть ли вина второго SAM который в салоне?
вин: 4JGBB22E67A267411
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Активируется задним самцом. Смотри действительные значения в N10/8 при активации подрулевого и провод от N10/8 до клеммы 85 колодки реле F4 kP
SAM1978
Doktor. благодарю Вас.​
Благодарю Вас.
т.е. искать где то в этом отрезке?
а не может быть проблемы где то раньше в пучке, до заднего SAM?
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Всякое бывает. Читай внимательно ..дословно , для проверки. Где найдешь не знаю. Обычно проблема в самце.
SAM1978
а можете еще подсказать, от подрулевого до сэма идет просто контакт по кабелю или там с кан шины команда подается?
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
MRM в кане общается с самцом. Понимаю , теплица надежда найти окисел на проводе.
Эдуард2002
