Не включаются скорости W211 Е240
Андрей (ipchela34)
Остановился на парковке на мерсе Е240 и пропали скорости ( рычаг переключается , а скорости не включаются ).
Кто может подсказать из-за чего это и в чём дело ?
WDB2110611A65058
Johnsonnew
индикация на щитке при этом что показывает?
На селектор ничего не проливали?
lub1m41k
мб масло кончилось?
утечек никаких нету? загляни под машину
Johnsonnew
Ни чего не проливал и на щитке ошибок нет
я не про ошибки, переключение передач на щитке происходит?
То есть если переключения происходит фактически но нет момента передачи, это одно, если переключение и связи с АКПП от селектора нет, это другое.
Sako_1
mersedes C270 CDI 2002 .
WDB2030161A352835
WDB2110611A65058
ПОПРОБУЙ С МЕСТО ВИДЕРНУТ ИНОГДА ПОМОГАЕТ
garik1506
ML-320CDI 4MATIC
garik1506
ML-320CDI 4MATIC
С такой проблемой сталкнулся два раза, в первый раз стопорное кольцо на полуоси выскочил, а второй раз-доп аккумулятор пришлось заменить.
Скорее всего самое банальное - Коробка 722.6 - слетела тяга от кулисы до коробки!
Не путайте человека! У вас 722.9 а у него 722.6
Управление переключением разное!
DemonVengeance
