Друзья, просьба не судить строго, первый раз прибегаю к помощи аудитории, так как другого выхода просто не вижу. Прошу не судить строго если нарушил какие либо правила форума. Купил данный автомобиль недавно, занимаюсь ремонтом для последующей длительной эксплуатации. Возникли вопросы именно в дефеците электрических схем, не удается найти подходящую документацию, в связи с чем ремонт протекает очень медленно. С системой KE вроде уже ознакомился, хотелось бы уточнить что более 7 лет работал и продолжаю, электриком диагностом в ДЦ Nissan, mazda, suzuki, JLR. Но опыта с Mercedes нет, а мечтал о нем с детства!) И возникает много вопросов относительно проверок функциональности систем. На данный момент мучает вопрос по работе форсунки холодного пуска(нет оборотов прогрева) при подаче импульсного сигнала на форсунку обороты повышаются, работа ДВС стабилизируется. При измерении сигнала выявлено что тишина на управляющем проводе. Питание 12в присутствует. Прозвонил методом научного тыка(т.к подходящей схемы нет) проводку от фишки форсунки до ЭБУ KE(оба провода следуют туда) проводка в норме, датчики температуры исправны, но управления при холодном пуске как небыло так и нет.. после прогрева ДВС работает замечательно, система холостого хода дышит. На данный момент отключен лямбда зонд, так как видимо уже давно приказал долго жить, и негативно влияет на обогащение смеси регулятором диф давления после прогрева. Но уверен что он не причастен к проблеме с форсункой. Кроме того есть неопознанный оборванный провод в области лопаты, не удается установить его назначение, позже скину фото. Друзья просьба помочь именно информацией, возможно у участников имеются подобные автомобили, и есть наработки, буду очень благодарен, если это необходимо готов приобрести данные схемы. Большое спасибо за понимание.
