одна стойка ABC не поднимается
alex_V_D
cl 500
Всех приветствую,
подскажите по глюку АБЦ.
Merc w216 2007.
После мойки при повторном запуске выскочила надпись "Неисправность АБЦ". Правая передняя стойка не поднимается.
НО И НЕ ПАДАЕТ.
SD показывает ошибку 5105, Проверить 4й клапан на переднем блоке клапанов, Y36/1y4. Машина ведет себя как на пружинах, "активность" в подвеске отсутствует.
При этом, как уже сказал, машина не падает. Три стойки поднимаются и пускаются нормально, передняя правая -- не поднимается.
Если качать машину руками, то передняя правая стойка "мягче", чем остальные.
До этого, около 3 месяцев назад заменил демпфер на насосе, подвывал на 2000 обротов. Гул пропал. Еще раньше (около полугода назад) заметил, что машина стала жестче отрабатывать неровности, при этом ошибок не было. Месяца полтора назад заменил передний аккумулятор давления на переднем блоке клапанов (который ххх0215), стало получше!
При этом был заменен фильтр в бачке АБЦ. Проездил неделю, и сделал повторную замену фильтра.
При этом Родео не проводился, просто два раза заменил фильтра. Пробег между заменами около 500-700 км.
Масло было чистое и с первый, и во второй раз, стружки не было точно.
Сейчас при попытке сделать Родео он бодро поднимает переднюю левую стоечку, и в испуге замирает, так как переднюю правую ему не поднять. Никаких новых ошибок при родео он не выдает и тест не прерывает.
Давление в системе 198, по стойкам -- от 80 до 90.
Может быть, у кого-то были аналогичные случаи и есть еще решения?
Как бы "разлочить" зависший запорный клапан перед заменой?
Какие проверки надо провести, чтобы понять причину "зависания"? Где в ВИСе (или другом источнике) искать алгоритм проверки?
Спасибо заранее!
alex_V_D
cl 500
Проблема была решена путем вскрытия и пропайки дорожек на задней стороне пары клапанов. Выгорела одна, из-за чего блокирующий клапан Y4 завис в закрытом положении.
Подробнее есть на форуме b@nzcl@b.
Бей-али
Maximburavlev
