Почему прогорает поршень именно в 4 цилиндре?
РОМ1981
Ребята добрый вечер. У меня спринтер 313 2008 года, 646 мотор, 2 турбины, 2,2 cdi. Год назад поменял поршень в 4-ом цилиндре. Пару дней назад на ходу затроил, запахло дымом. Остановился, открыл капот - всё в масле. Масло выгнало через щуп. Снял мотор, разобрал. Прогорел поршень. И опять в 4 ом цилиндре. Проверил Форсунки. 1,2 и 4 в идиале. 3 клинит под нагрузкой, сказали под замену. В чём может быть проблема? Почему прогорает поршень именно в 4 цилиндре? СПАСИБО
WDB9066331S296071
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
WDB9066331S296071
Привет) топливная форсунка льет! И значит не в идеале)
Крымчанин
Дизельный Два
Изза форсунок и прогорает
РОМ1981
Форсунка прогоревшего цилиндра по всем показателям в норме!!!
Крымчанин
Дизельный Два
по внешнему виду).
Крымчанин
Дизельный Два
SergeGS
У меня ещё не прогорел, но показывает, что не корректно работает на четвёртом цилиндре форсунка, машина заводиться и ездит.. сказали не поменяю форсунку или не отремонтирую - итог прогорит поршень, пока езжу, но на днях всё же буду устранять проблему, какие у тебя значения на форсунках выдаёт компьютер ?
Какая разница,что выдает снимайте и на стенд.
Спринтер 2008года.Пробег?)млн три уже.?Смотри на Мобиле де .двухтурбовые спринтеры.каждый второй-"мотор шаден".
проверяй маслоканалы это первое егр верни на место
Крымчанин
Дизельный Два
Крымчанин
Дизельный Два
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
У меня 1-2-3й цилиндр 0,5 показывает комп, а на 4м 1,2 ... так некоторые говорят не мешай машине ездить ... вот по этому и спросил
Привет) эти значения действительно не грандиозно плохие, но надо иметь ввиду, что это значения на х.х. , бывает , что при движении льют сильнее
Спринтер 2008 года, 2,2cdi 109л.с. (646,985) был сразу без сажевика покупал и до меня покупали, 500 т. пробега родных! сам проехал 200 на нём
Это понятно.Чем определяли показания форс? Может каким похожим на сканер приборчиком типа калькулятора?)
SergeGS
Не запомнил(( что за программа, ноудбук принесли подключили на экране видел показания
4aika52
