Подключение электрики НЕштатного фаркопа GL Х164
AlexxN
Прошу помощи в подключении не штатного блока согласования фаркопа к Mercedes GL x164 2010г. Фаркоп поставил ("железяку"), благо в инете информации по этому вопросу достаточно. А вот подключить электрику (на уровне) сложнее, конкретной информации почти нет (не нашел). Понятно, те кто покупал авто за 50к$+ ехали в салоны. Но авто состарились и теперь для "технарей", вроде меня, жаль отдать лишнее на установку фаркопа.
В инструкции, универсального блока согласования, очень доступно описано подсоединения проводов к 7-ми проводной розетке по схеме (приложена к нему). Правда, мой (на фото марка блока согласования и схема подключения) рассчитан к установке с левой стороны авто (провода на левые поворотники и габаритные огни короткие, на правые длинные). А в нашем авто электрика с права. Конечно догадался поменять места подключения проводов в розетке фаркопа поворотников и габаритных огней.
В инструкции написано подключать прямо к задним поворотам, стопам, габаритам. Т.к. энергии почти не потребляет - компьютер не поймет, что добавился лишний источник. Но в нашем авто к этим лампочкам не просто добраться, провода у них короткие, кроме того уходят они на микросхему фары, пайка, скрутка и т.п. - проблематична..
Люди добрые, подскажите, помогите куда приспособить эти 7 проводов выходящих после блока согласования?
WDC1648221A635046
    813,4 КБ · Просмотры: 56
    1,2 МБ · Просмотры: 50
    424,8 КБ · Просмотры: 52
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
К заднему самцу .
AlexxN
Доктор, спасибо!
Теперь понимаю, необходимо:
1. Найти в машине этого "Самца".
2. Узнать номер "Самки", чтобы заказать купить её.
3. Правильно подключить "Самку" к проводам. (Спасибо за схемы. Но по образованию механик. Поэтому пока не все понятно).
Люди добрые, может кто подскажет, куда двигаться с этими вопросами?
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
За чем менять SAM , подключись к имеющимся проводам на разьеме D.
AlexxN
Покажи схемы толковому электрику.
Добрался до платы и к сожалению обнаружил, что нет там того "самца" о котором вы говорили. По прежнему ищу "самца" или "самку" к которой можно заканектить не родной блок согласования фаркопа.
  • 0-02-05-5bf43e7e98375681c84031c1715dd2d01f5ac1bd12c3704c302ca6fdfaa613ae_7041ad663061d381.jpg
    112,9 КБ · Просмотры: 39
  • 0-02-05-627839704a431078f193f58670bdabacddee542ae14a0eb2944cce4dff91a10d_a2bc91b2a0dae035.jpg
    125,6 КБ · Просмотры: 36
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Как это нет ! У всех есть а у тебя нет ? А в руках что держишь на фото. Тебе нужен коннектор D десятипиновый. Считай слева на право или с права на лево A B C D (пофиг) , должен быть на 10 пинов. По цвету проводов и нумерации пинов находишь нужный.
AlexxN
Мой самец похож на этот:
    142,5 КБ · Просмотры: 42
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Похоже говорим на разных языках. Смотри схему. Коннектор D.
Мурат-124
