Статус
Don300
  • Первое сообщение
  • #1
High117
Добрый день.
Помогите пожалуйста кодом:
VIN: WDB9066371S249086
Заранее спасибо!
KillvaP
Добрый день, помогите пожалуйста с кодом для магнитолы:
VIN: WDB1680331J535507
Заранее благодарен.
Dukesha
Спасибо, там стоит родная магнитола, и что можно теперь сделать?
Родная это та, которую установили на заводе!
А на заводе была выполнено только
А то что у вас стоит, в лучшем случае это оригинальная! То есть выпущенная под брендом Мерседес!
High117
Спасибо вы правильно говорите стоит магнитола Мерседес которая играет 15 секунд и отключается потом просит код, можете помочь чтобы он не отключался и не просил код?
Dukesha
Для автомагнитол грузового, коммерческого, G-класса и смарт, коды могут быть предоставлены с большими задержками или вовсе не предоставлены! (имейте терпение, не надо писать каждый час)
Никаких кодов от магнитол которые "я ее купил" , "мне ее подарили" и тому подобных, предоставляться не будет!!!
Тоже самое относится к пин-кодам Команд!!!
Это ваши проблемы, купили - требуйте код у продавца, продавец не знает код, возвращайте магнитолу, пусть возвращает деньги!
Покупая б/у магнитолу/команд сомнительного происхождения, вы платите деньги, требуйте коды и пин-коды у продавца!
Тех кто предоставит код для автомагнитолы которая не была установлена на заводе ждет БАН!
Убедительная просьба - не надо просить код если, магнитола его не просит.
Большинство автомобилей выпущенных после 2000 года, не имеют кодов или их невозможно ввести самому без помощи диагностического оборудования!
На телематике NTG1, 2 - нет кода, начиная с телематики с NTG2.5 (на них установлен PIN защиты от кражи, здесь его вам не дадут)!
На телематике начиная с NTG 2.5 при отключении питания (аккумулятор сел и т.д.) pin-code вводить не надо, он нужен только в тех случаях если - головной блок (магнитолу) поставить в другой автомобиль (украли, купили, подарили), в автомобиле были заменены электронные блоки, в том числе связанные с противоугонной безопасностью!
Узнать комплектацию автомобиля можно тут - ->Уточняем дату выпуска, номер двигателя и комплектацию по VIN<- -
Узнать какое поколение COMAND можно тут - ->FAQ Телематика (поколение команд) <- -
В редких случаях, когда в карту данных автомобиля, не внесена информация об установленной автомагнитоле (серийный номер/модель/код), но в карте данных есть информация, что в автомобиле установлена заводская магнитола, для получения кода, придется ее снять!
Пример редких случаев
информация в карте данных об установке на заводе магнитолы
Соответствие каталожного номера магнитолы в машине и в каталоге запчастей
kirska
Добрый день, WDB9066331S236308
подскажите пожалуйста код магнитолы
zhurik89
Здравствуйте!
Поможите пожалуйста с кодом
В тех.паспорте у меня 2 номера:
WDB6014671P042858
WDB9036621R632278
Статус
Ответы
Просмотры
6 тыс.
Zakuper
