Помогите с кодами Burmeister на GLB
Barmsbarms
Добрый день!
W1N2476871W054256
Помогите, пожалуйста, номерами всех компонентов аудиосистемы Burmester на GLB (12 колонок, накладки, усилитель, проводка, всё что нужно). Она предусмотрена на этом авто как опция, но в наличии машин в которой она установлена, и при этом не AMG, не было. Я очень хочу поменять свою базовую штатную на эту. Кто-то любит скорость, кого-то вдохновляет комфорт, а я мечтаю о хорошем звуке, это мой способ впасть в зону комфорта) Те, кто предлагают установить, удваивают стоимость компонентов. Это понятно, но я не тяну это сейчас. Так будет с чем прийти уже просто на установку с этим комплектом к тем кто это может. Спасибо!
RAIN5297
Insignia
Я если правильно понял, у вас система мидлайн, а вы хотите премиум. Это замена 4 колонок в дверях, доустановка пищалок в задние двери, замена пищалок в передних, доустановка сабвуфера, двух колонок в задних стойках багажника. Так примерно по этим позициям ценник около 70 + надо смотреть есть ли подготовка под сабвуфер под полкой багажника
RAIN5297
Insignia
Если ли подготовка под пищалки в задних дверях, есть ли подготовка в обшивках сзади под доустановку двух колонок. А то возможно придется и панели менять. Плюс смотреть жгуты проводов, если их нет, а их скорее всего нет, то придется менять жгуты проводов, а они денег стоят. Плюс как себя поведет головное устройство, есть ли у него подготовка под сабвуфер и новые колонки. Геммора прилично если вы хотите оригинал, тем более машина новая, запчасти эти все из германии
Barmsbarms
Спасибо за ответ!
Подготовка есть, в багажнике на задних стойках кузова в обшивке есть заглушки под колонки. Нет только в панелях задних дверей для пищалок, и панели с этими установочными местами тоже часть комплекта будут. Нашёл в сети фото сабвуфера в багажнике, прикрепляю вместе с фото моего . Я думаю там всё есть для его установки, крепления выведены. Вопрос только в жгутах проводов, но это нужно проверять в EPC, равно как и узнавать номера всех элементов комплекта, с чем сюда и написал(
    247,3 КБ · Просмотры: 391
    442,2 КБ · Просмотры: 420
    539,5 КБ · Просмотры: 427
IMigor
