Проблема на W 210 ошибка 067
ukaa
День добрый. Диагностика выдала ошибку 067 - неверный сигнал датчика положения распредвала
Датчик был приобретен новый и успешно заменен, при повторной диагностики выясняется что ошибка после удаления снова появляется как актуальная
:grabli:
Vin wdb 2100351a678863
ukaa
Все поменял. Поставил датчик Холла , датчик распредвала и датчик коленвала! Не могу понять почему опять ошибка 067
Потому что цепь растянулась и сигналы с КВ и распредвала не совпадают!
ukaa
Добрый день! Цепь новая стоит. Все собрано по меткам. Двигатель 111.942 родной был поменян на другой 111.960. Может когда ставили маховик к этому двигателю 111.960 поставили от W 210 . Может быть из за этого?
Вот с того что двигатель был заменён и надо начинать!
Найдите отличия между этими двумя двигателями и вы все поймёте сами!
У них разные датчики!
Соответственно и на распредвалу могут быть разные сегменты с которых считывается сигнал!
  • Мне нравится
Реакции: ukaa
ukaa
Доброе утро ! Да отличия есть. Датчики разные. Надо попробовать!"Отпишусь обязательно.
Там не только датчики разные! Там и сегменты на распредвалу разные!
1 - Для датчика холла
2 Для индуктивного датчика
Как говориться - почуствуйте разницу!!!
  • Мне нравится
Реакции: ukaa
ukaa
Посмотреть вложение 136041 Посмотреть вложение 136042
Великий мудрец! Приветствую вас. На 210 к датчику распредвала идут три контакта а на 111960 w 124 два контакта. Датчик А0021539528 и разьем для него куплен. Что делать ? Какие провода подсоединять к разьему А1295402281. Помогите!
ukaa
Да чувствую разницу по распредвалам. Надо обратно машину на сто и пусть ставят движок под W 210 а не W 124!
ukaa
после того как скинул фото, понял что смотрел не те звездочки
на этой картинке я смотрел позицию 23
http://i028.radikal.ru/1012/a3/bdec52db9d4b.jpg
а надо было позицию 32 рассматривать
у меня номер звездочки W 210 на родном двигателе A1110501047
На этом двигателе 111960 номер этой детали A1110500447.
Так что номера разные
ukaa
Скорее всего надо смотреть позицию 32 и менять и тогда будет понятно. А так благодарю за подсказку мастеруW220.
ukaa
Форумчане приветствую вас. Довожу до сведения по поводу замены сегментов по распредвалу. Все сделали, поменяли. Но ошибка вся также актуальная 067. Свечи, провода, катушки поменяли. Движок лучше стал работать, но подтраивает и плавают обороты. Что делать не знаю. Помогите!
ukaa
Доброе утро мерсоводы. Ошибку устранил заменой аналогового на оригинальный датчик положения распредвала A0041530028. Ошибка 067 ушла!!!
tcaciuc_dorin
