Проблема с АКПП 722,6. Код ошибки 055, 151
DosAliev
Здравствуйте! Мерседес E230 W210 1997 год, АКПП 722,6 5-ти ступка. После снятия, промывки и установки гидроблока с платой перестал переключать скорости. Как я понял АКПП переходит в аварийный режим. Ошибки показывает 055, 151. Делаешь сброс ошибок, начинаешь движение, сначала 1 , а потом 2, далее пытается переключить на 3 скорость и не получается. Друзья у кого была такая беда? Кто чем поможет.
MBDoc
Wdb2102371a400454
Гидроблок собрали не правильно, или помыли плохо! Эти ошибки указывают о проблеме в гидроблоке
DosAliev
Гидроблог не разбирали. многие говорят, что проблема в плате. На сколько вероятно такое?
MBDoc
Wdb2102371a400454
у Вас механические ошибки, а не электрические!
если гидроблок не разбирали, значит грязь попала в клапана и надо разбирать и притирать клапана
Screem
C200 Kompressor W204 2007г.
WDD2040411F021249
Интересно, а что тогда значит промыли? Сверху побрызгали?
MBDoc
Wdb2102371a400454
скорее всего, могли распловинить и так помыть, аа это не правильно!
As73
проверять ход клапанов . но сначала в электроплате проверить все клапана - с аккамулятора два провода и на контакты ( полярность методом тыка ) - должны четко щелкать . если что у меня есть промытая с злектро платой всборе за 5 отдам . сам делал когда акпп перебирал . с горантией
Tatiana Ivaniuc
