Проблема с акпп 722.608. VIN :WDB2100251A917187.
Andron28
Здравствуйте. Такая проблема, двигатель ом606.962, при разгоне только коробка переключалась на 5-ю сразу выбивало как будто бы в нейтральное положение, но как скрость падала до 40км/ч., передачи включались, и снова по кругу такая же картина. Но в ручном режиме на 3-й передаче ехала и не выюивала. Акпп 722.608. Я снял гидроблок, на элктоплате тот кулачек что весь пластиковый был треснут на 3 части, я взял плату с акпп 722.616. Поставил, выехал сразу произошло все как и прежде, но в ручном режиме переключалась только тогда, когда педаль экселератора нажимала на кикдаун. Потом вообще перестала переключаться, а потом и вовсе пропали все передачи. Я нашел гидроблок с акпп 722.614, подсказите пожалуйста, подойдет ли он на акпп 722.608.? Дело в том что в акпп 722.608 соленоиды 128 цыфры, а в 722.614 цыфры на соленоидах 435. Заране благодарю за вашу любую помощь, и за какой либо дельный совет.
2skrimer0 w210
мерседес w 220 WDB2200261A300438
Калининградская область
гидроблок пойдет и плата точно пойдет а вот соленоиды надо свои ставить или искать такие же как и были родные.платы на 722.6 коробках все одинаковые.главное смотри на датчиках скорости нет повреждений?
Aleksei/-/
Добрый вечер всем , к сожалению не могу сказать за твою проблему ,но хочу услышать совет за свою.
Мерседес w203 1.8 компрессор 192лс 2004 год дорест ,проблема тоже с коробкой ,в целом все работает нормально все переключает отлично ,но как начинаешь нажимать на тапку набирает так как надо ,а когда начинаешь тормозить ,автомат грубо скидывает и бывает вообще после скидывание становиться как нейтральной.
В городе нет специалистов ,не у кого спросить совет даже ,спасибо за понимание .
Alfredox
