Пропала тяга, мощность
Егоров Андрей
С недавних пор Мерс 814 1997 г. выпуска стал немного подтупивать. НА прямой скорость не больше 80 можно развить, более менее маленькая горка - скорость падает до 60 / и это при том, что он пустой/ масло не ест, расход топлива в норме. На диагностики нашли 4 ошибки / обрывы проводов датчика/ всё исправили. Поехали на трассу-диагност со мной, у него на компе ошибок не показывает. И все же машина едет так же , не каких улучшений нет. Что может быть ????????????????
Vit 71
VW passat b3
Ремонт грузовиков европейских
мотор 904?
Vit 71
VW passat b3
ну не знаю. не дымит.масло не ест.хороший запуск.должен ехать тогда или вопросы к диагносту.что то не доглядел.проверьте или померьте давление топлива.распечатку вам диагност давл-параметры давления турбины.температура воздуха.температура двигателя.работа педали газа.плавность на холостом ходу??
Егоров Андрей
Распечатку не дал, только на словах сказал что все параметры в норме. Единственная ошибка которая осталась = активирован генератор. Взял один день на обдумывание. Что за ошибка я так и не могу понять
Vit 71
VW passat b3
а каким прибором диагностировал ??
Vit 71
VW passat b3
для хорошего результата нужен стар диагнозис.вы проверьте давление топлива в низком контуре.состояние интеркулера загрязнённость замасляность герметичность.больше пока ни чего в голову не приходит и что за название ошибки такой тоже
Эдуард2002
