Рулевая
dokerbaik
Страха нет если реально не стучать , а тянуть различными приспособами. Это касается только одного места - шлицевое соединение рулевой колонки и рейки , по всему остальному можно, тк на этом валу расположены внутренности датчика усилия , а они даже малейшего осевого ударчика очень боятся ( в процессе эксплуатации авто таких ударов рейка не претерпевает , поэтому немчура и не стала заморачиваться с надежностью их крепления на валу )
mishinmaykop
Павел, а случайно нет информации по номерам или параметрам подшипников.
Антон19831983
Столкнулся с такой проблемой: на мелких выбоинах в асфальтовом покрытии и на гравийке появляется неприятный стучок в рулевой. когда на улице жара-стучок меньше, когда холод -больше. при проезде крупных ям нет стуков.
При диагностике рулевой рейки и ходовой проблем не выявлено, так же проверены крестовины рулевого вала - всё хорошо. произвели подтяжку и регулировку рулевой рейки. (в Краснодаре)
Может кто подскажет, куда копать дальше?
А где именно в Краснодаре делали рейку?
kcak
