Система охлаждения W 168
Russis
Мерседес А 160 1997 года. Проблема такая. Перед поездкой проверил антифриз , все было в норме. Проехав примерно 10-15 км(периодически включаемой печки) с остановками засигналил значок температуры, вентилятор охлаждения не работал. Сразу остановившись подождал 15 мин постепенно открыл бачек охлаждающей жидкости , он был пустой. До этого (примерно месяц назад) проверяли помпу, ремень все OK. Долил антифриза литра 1.5 завел машину поработала минуты 2 и включился вентилятор охлаждения.Включил печку проверить ,пошел горячий воздух. Что посоветуете где искать причину?
Это единовременно или уже не раз было?
течь 1.5л антифриза сложно не найти.
искать с наружи ,под ковриком или ехать на сто и делать опрессовку.
Russis
Есть еще вопрос при включении вентилятора верхний шланг радиатора теплый а сам радиатор холодный. Это термостат?
4aika52
