Толчок при переключении w205
Nazir210886
Всем привет. Скажите кто встречался с такой ситуацией. При разгоне на больших оборотах толчок с 3 на 4. При малых оборотах едет норм. W205 1,6 - 156 л/с.
Сергей1012
Привет мне кажется такое почти у всех попробуй масло с фильтром поменять и произвести сброс адаптации.
Nazir210886
Масло, фильтр менял год назад, началось пару дней назад. Сегодня еду на диагностику. Там будет видно.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Интересно кому хоть раз помогала смена масла при такой рекламации. По поводу сброса адаптаций , черным по белому написано что сброс НЕ ПРИВОДИТ К УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ !!!
Крымчанин
Дизельный Два
гидроблок лечить скорее всего
а может и мотор не дотягивает
косяков хватает
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) диагностика нужна! Но по симптомам возможно) замена датчик положения коленвала поможет
Fremde
Добрый день.
По симптомам те же проблемы. Диагностика показала ошибка датчика положения коленвала.
Машина 2014 г. WDD2050401F030728.
Подскажите номер датчика положения коленвала?. По каталогам рекомендуют A2709050600 или А2709050043, в магазине говорят А2709051300, а в блогах люди пишут, что ставят такой артикул на W204.
Zarastas
Дубаи
Добрый день. Mercedes c200 2015 года w205. Такая же проблема. Толчок, дергание при резком нажатии на педаль газа на высоких оборотах. Как будто пинок сзади.
Zarastas
Дубаи
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Адаптация переключений передач в случае ТИПА 205 с выключателем AGILITY SELECT (КОД B59)​
На а/м ТИПА 205 с КП 722.9 в сочетании с выключателем AGILITY SELECT (КОД B59) необходимо обеспечить, чтобы адаптация переключений передач выполнялась исключительно в программе движения "E".
Адаптация в программах движения C, S или S+ может привести к тому, что адаптационные значения не сохранятся или сохранятся неправильные значения.
В случае рекламаций в отношении качества переключений передач в программах движения C, S, S+ или M ручную адаптацию необходимо выполнять исключительно в программе движения "E".
Некомфортное переключение 2-3 в случае ТИПА 205 с КП 722.9 и ДВИГАТЕЛЕМ 274​
Запрограммировать программное обеспечение коробки передач A 000 902 11 27 или более новое. Программное обеспечение опубликовано посредством AddOn 4644 для DVD-диска 03/2015, AddOn 4645 для DVD-диска 05/2015 и AddOn 4646 для DVD-диска 07/2015.
Рекламации в отношении качества переключений передач после замены электрогидравлического модуля управления A2202702706 или A2202702906 в случае КП 722.9 -​
Ошибочное комплектование запчасти "Электрогидравлический модуль управления" во временном промежутке с 01/2017 по 09/2017.
Эдуард2002
