>>> Уточняем дату выпуска, номер двигателя и комплектацию по VIN.
Danyel
E300 W212
Подольск
  • Первое сообщение
  • #1
В данной ветке, опубликовав VIN автомобиля Mercedes-Benz, Вы получите официальную карту данных на него.
В карте данных Вы увидите информацию о номере двигателя, коробки передач, коде краски, цвете кузова и (в большинстве случаев) о дате поставки и комплектации автомобиля с расшифровкой кодов опций.
Внимание! Никаких сведений о владельце автомобиля, пробеге, угонах, ремонтах и прочих персональных данных - сайт mbclub.ru не имеет и не предоставляет.
Карты данных предоставляются бесплатно только на личные автомобили, выпущеные до 2019 года.
На автомобили, выпущенные с 2019 года, а также для автосервисов и лиц, занимающихся подбором автомобилей (более одного запроса) информацию можно получить на возмездной основе. Пишите в личные сообщения MasterW220
vnature222
W204 C200 1.8 CGI BlueEffiency M271EVO
Здравствуйте, помогите пожалуйста тоже с расшифровкой vin кода.
WDD2040481A715320
  • WDD2040481A715320.pdf
    206,2 КБ · Просмотры: 93
Muslim_Nomad
Доброго времени суток.
Подскажите пжл комплектацию и всю возможную инфу по вину:
WDD2120481A709394
Спасибо !
  • WDD2120481A709394.pdf
    206,5 КБ · Просмотры: 78
mari4ka
Здравствуйте, можно мне данные для этого шасси WEB62808713112325 ?
Hi can u help me with this sas.number,i need the engine number of this merceds vehicle?
Пожалуйста, на английском. In English please.
Максим O
Добрый день! Не подскажете расшифровку vin WDB1704441F215028. Спасибо
  • WDB1704441F215028.pdf
    198,8 КБ · Просмотры: 64
wolfffan
Добрый день!
Помогите с расшифровкой WDB1240231B667759.
Спасибо!
  • WDB1240231B667759.pdf
    189,5 КБ · Просмотры: 78
wolfffan
Пустышка
Дата выпуска 02.12.1991
Спасибо большое. Странно, машина бедная по комплектации, но все же передние стеклоподъёмники, электролюк, задние подголовники и динамики присутствуют. Или такие вещи не отображаются кодами в расшифровке комплектации?
autotir
Good day!
Please
VIN-code: WEB62808713112325
Model: CITARO Ü (2 DOORS)
Order number: 2 6 229 16127
Delivery date: 22 12 2006
Engine: 902.926 00 637663
Gearbox: 721.462 00 041260 (VOITH-DIWA D854.3)
Steering: (LHD) 766.377 00 141606
Front axle: 730.863 01 272547
Rear axle: 748.095 01 277395 (ZF-AV-132)
Equipment
A06​
ZF AV-132/87 rear axle, 37:19 ratio 6.212​
A74​
Traction control system (ASR) - shutoff via button located on instrume​
B41​
Manual switch for retarder on the steering wheel on the right (3-level​
BA4​
SERIENM?áIGER AUFFLLANSCHLUSS HINTER VORBAUKLAPPE​
BB3​
Brake pad, TEXTAR 7400​
BP6​
Test port for steering (M14 x 2), manufactured by HYDROTECHNIK​
C11​
Anti-roll bar on front axle​
C12​
Anti-roll bar on rear axle​
CA2​
Vehicle lift by 70 mm to a maximum of 15 km/h with button on the instr​
CD1​
Steering damper​
CE2​
LUFTFEDERUNG UEB. ELEKTR. NIVEAUREGULIERUNG (ENR)​
E04​
OBD (on-board diagnostic system)​
E05​
Automatic fuses instead of fusible safety plugs​
E10​
Socket, 24 V, additionally under the instrument panel connected to ter​
E21​
Passenger stop request button additionally on rear wall of drivers ca​
E32​
VERSTAERKER F. AUSRUFANLAGE FAB. BLAUPUNKT BPA 49​
E41​
SCHWANENHALSMIKROFON FABR. BLAUPUNKT​
E45​
MIKROBETAETIGUNG UEBER FUSS-SCHALT.,FABR.BLAUPUNKT​
E51​
Two monitoring loudspeakers above the driver, either for radio and for​
E78​
"WAGEN H?LT" IM QUERKANAL, WEGFALL​
E82​
WARTUNGSFREIE BORDBATTERIEN, 2X210 AH, FABR. EXIDE​
EA2​
Provision for installation of a traffic control unit (Iris read. devic​
EC4​
IBIS pulse amplifier​
ED1​
Voltage regulator 29 Volt​
EE1​
EBM EINER RADIOANLAGE NUR FUER FAHRER IN 2. ZARGE​
EG1​
Interior loudspeaker cables, shielded​
EK2​
FUNKANTENNE 62-300MHZ UEB. 19-ZOLLTRAEGERFACH,​
EL2​
Battery charger socket in battery compartment (Nato socket)​
ET7​
KOMBIANTENNE / RADIO,TELEFON C-NETZ OD. D-NETZ​
EW1​
Voltage transformer, 24 Volt to 12 Volt for the radio installation in​
EZ1​
STEUERCODE FUER 5. FPS MODUL​
F53​
AUSSENSPIEGEL LI. U. RE HEIZBAR U. EL. VERSTELLBAR​
F73​
Interior rear view mirror​
F81​
Interior rear view mirror on door 2, rear (diameter 300 mm).​
FB1​
Blind on A-post next to driver​
FR4​
ROLLO AN WINDSCHUTZSCHEIBE​
FV1​
City bus front section with single-part windshield​
G31​
AUTOMATIKGETRIEBE VOITH , 4-GANG​
G52​
WAEHLSCHALTER FUER GETRIEBE-AUTOMAT 6-TASTEN​
H02​
HEIZUNG FABRIKAT WEBASTO​
H27​
ZUSATZHEIZGERAET , FABR. WEBASTO , THERMO 350​
H45​
Roof hatches, electrically operated​
H78​
Hot water pipes, additional insulation for return line​
HH5​
Heating with side panel heating units​
HP1​
Large circulation pump​
J12​
Speedometer, electrical, measuring range 125 km/h​
J26​
Fuel consumption display​
J39​
Rev counter in the instrument panel​
J69​
EBM ENTWERTER IM STEHPERRON HINTEN GEGENUEB.TUER 2​
JDB​
Exterior temperature display in the 4th quarter display.​
JDE​
Stop request in the display, without flashers​
JDF​
Stop request (wheelchair) in the display, without flashers​
JT3​
Modular EG tachograph MTCO 1324, without rev counter.​
JU1​
UNFALLDATENSPEICHER​
K52​
Tailpipe is angled toward the road surface​
KV1​
Bartelt quick closure for fuel tank or for fuel tank and fuel oil tank​
L10​
Economy switch for interior lighting when engine is OFF (individual li​
L16​
Halogen front foglamps integrated in bumper​
L30​
Two light strips with 3 neon tubes each on the ceiling​
L41​
WARNBLINKANLAGE BEI SCHULBUSBETRIEB,KOMFORTSCHALT.​
L61​
Lighting for all 3 equipment storage compartments with switch located​
L83​
Side marker lamps with LEDs​
LF1​
GANGBELEUCHTUNG IM FAHRERPLATZBEREICH​
LF2​
Additional adjustable Halogen spotlight over the drivers cab door to i​
M93​
Omission of automatic oil refill​
MBF​
Type-contingent maximum speed of 95 km/h​
MD2​
MOTOR OM 906 (H)LA , 205 KW (279 PS)​
MK7​
Speed limiter, set to 90 km/h​
N20​
Non-MB destination system EvoBus delivery scope​
N30​
Route and number display in the front structure, with large display.​
N40​
RICHTUNGSANZEIGE SEITLICH RECHTS​
N50​
NUMMERNANZEIGE SEITLICH RECHTS​
N70​
NUMMERNANZEIGE SEITLICH LINKS​
N80​
NUMMERNANZEIGE IM HECK​
NAA​
HALTESTELLENINNENANZEIGE IM QUERKANAL​
Q08​
Rear coupling jaws without socket​
R21​
Tyres 275/70 R 22.5 and rim 22.5 x 7.5, mid-centred​
R52​
Hub caps made of plastic​
SK9​
Drivers seat according to customer specifications​
T01​
LIEFERANT BODE TUER 1​
T02​
LIEFERANT BODE TUER 2​
T30​
Exterior lock on door 1 (external square) with ECE R36 registration​
T35​
Exterior lock on door 2 - 4 (external square lock)​
T41​
Automatic door, Door 2, omission of door buttons for Door 2 on the ins​
T51​
Passenger interior stop request button for automatic door in front of​
T54​
Passenger interior stop request button for automatic door, behind door​
T63​
Exterior door opening button, manufactured by Captron, with hand symbo​
T76​
NOTHAHN INNEN MIT ABDECKUNG, VERPLOMBT.​
T81​
Emergency isolating valve for all doors located in the side panels​
TB1​
INNENSCHWENKTUER AN TUER 1 PNEUMATISCH ( IST )​
TB2​
INNENSCHWENKTUER AN TUER 2 PNEUMATISCH ( IST )​
TF6​
Door 1, green, double​
TG5​
TUER 2 - 4 VERGLASUNG GRAU​
TK8​
MECHANISCHE KLAPPRAMPE AN TUER 2​
TL6​
Movement sensor to activate light above door 2 for automatic door, man​
TS2​
Optional locking of door 1​
TS5​
ROLLSTUHLANMELDETASTER AUSSEN​
TU5​
Control code for door 1, double wing​
TZ8​
RAMPENANMELDETASTER AN DER SEITENWAND IM​
U17​
Inter Star Eco seat arrangement (ISE)​
U75​
Seat back covered with textured felt​
UA2​
12 SITZE ( 6 DOPPELSITZE ) VORNE LINKS​
UC1​
10 seats (5 double seats), front right​
UH2​
FONDBANK 4 SITZE ( EINZELSITZE )​
UK3​
7 SITZE (2 DOPPELSITZE DOS A DOS,3ER LAENGSBANK )​
UM2​
7 SITZE (2 DOPPELSITZE DOS A DOS,3ER LAEGSBANK)​
UP2​
additional landing on the left behind front wheel housing (for minimum​
V45​
Drivers cab door with integrated cash register for money changer (EUR​
V46​
FAHRERTUER MIT GELDSCHEINSCHUBLADE BEI​
VB8​
Floor covering made of PVC​
VE1​
Fuse box behind driver above of electrical equipment compartment with​
VE5​
Maintenance cover for electrical equipment compartment with square loc​
VF1​
Compartment for driver's bag in the driver's cab door, open size appro​
VF5​
Additional compartment in driver's cab door.​
VG8​
Omission of luggage storage in the front section​
VG9​
Omission of luggage storage in the rear section​
VN1​
Emergency equipment compartment with square lock​
VP5​
Omission of hinged barrier​
VW1​
Lockable compartment with square lock , in entrance area​
VZ1​
19-inch rack with square lock above driver​
VZC​
GELWECHSLER (6ER) FUER EURO, FABR. KRAUTH​
W01​
Hinged windows manufactured by CLEFF​
W33​
Green drivers window, first window is heated and slides manually, the​
WD3​
SEITENSCHEIBEN GRAU EINFACHVERGLAST UND HECKSCHEIB​
WG1​
Window opening in 1st window bay on the left​
WG2​
FENSTEROEFFNUNG ANORDNUNG 2. FENSTERFELD LINKS​
WG4​
Window opening in 4th window bay on the left​
WG5​
FENSTEROEFFNUNG ANORDNUNG 5. FENSTERFELD LINKS​
WG7​
Window opening in 7th window bay on the left​
WH1​
Window opening in 1st window bay on the right​
WH2​
Window opening in 2nd window bay on the right​
WH4​
Window opening in 4th window bay on the right​
WH6​
Window opening in 6th window bay on the right​
WT2​
TANK -/ HEIZOELKLAPPE ABSCHLIESSBAR​
WVA​
KLAPPE IN VORBAU VORN, TUERSEITE​
X27​
SCHULBUSABNAHME , STEUERUNGSCODE​
XE2​
FAHRZEUG ERFUELLT EU-RICHTLINIE 2001/85 KLASSE 2​
XEA​
AUSNAHMEREGELUNG DTCO TACHO: FUER DIE NICHTVERWEND​
Y02​
Emergency hammers secured with retractor cable​
Y11​
FEUERLOESCHER FA. TOTAL , TYP GX 6​
Y60​
Hub caps, painted​
Y64​
Paint finish for roof turbo ventilation bonnet.​
Y69​
Lackierung Anbauteile in Metallic​
ZD1​
LAENDERCODE DEUTSCHLAND​
MC05​
KUEHLMITTELAUSTRITTSTUTZEN NACH OBEN​
MC27​
KUEHLMITTELPUMPE MIT DOPPELTHERMOSTAT​
MD21​
EURO 4​
MF01​
OELFILTER​
MG11​
GENERATOR 28V 2X 100A​
MH04​
ZAHNKRANZTRAEGER SAE 1 FUER AUTOMATGETRIEBE / WSK​
MI07​
KUNDENCODE EVOBUS​
MJ14​
PARAMETRIERUNG MR LUEFTERSYSTEM 5​
MJ19​
PARAMETRIERUNG OELSTANDSENSOR MODUS 3​
MK06​
KRAFTSTOFFILTER WEGGESETZT​
MK21​
STECKPUMPE ZPD​
MN01​
NEBENANTRIEB FUER HYDROPUMPE SAE B​
MN15​
LENKHELFPUMPE AUSFUEHRUNG 3​
MN39​
NEBENABTRIEB BIS 250 NM​
MU03​
MOTOR OHNE KALTSTARTEINRICHTUNG​
MZ10​
LUFTPRESSER 2 ZYLINDER TR​
marakana
Добрый вечер
Пробейте комплектацию, заранее благодарен
WDC2533191F727599
marakana
И еще одну комплектацию, спасибо большое
WDC2533191F700304
  • WDC2533191F727599.pdf
    1,1 МБ · Просмотры: 87
  • WDC2533191F700304.pdf
    94,4 КБ · Просмотры: 67
algirdass
  • Пробейте пожалуйста
  • WDD2040221A054172
  • Спасибо
Serafimka
Здравствуйте ещё раз. Пожалуйста-пожалуйста, дайте мне тоже инфу по WDB9634031L746854.
Заранее большое прибольшое спасибище!
Quitter
В активном поиске
Добрый день. Взял ещё одного старичка WDB1232231A211882.
ВИН, в принципе расшифровал, было бы интересно дату выпуска узнать точную... Спасибо!
DemonVengeance
