Вопрос по шаровым
Карт
МВ Спринтер 2005г
МВ Спринтер 2008г
Доброго времени суток! WDB9066111S322804. Подскажите кто сталкивался с заменой шаровых.
Нужно поменять шаровые, по компьютеру пробивая запчасть выдает замену только с рычагом, но в продаже у не официалов есть шаровые отдельно дубликаты "Лемфердер" и тд. Вопрос: можно поменять только шаровые или обязательно менять с рычагами. Если можно только шаровые, то как менять. Заранее спасибо.
Vit 71
VW passat b3
Ремонт грузовиков европейских
Нужно поменять шаровые, по компьютеру пробивая запчасть выдает замену только с рычагом, но в продаже у не официалов есть шаровые отдельно дубликаты "Лемфердер" и тд. Вопрос: можно поменять только шаровые или обязательно менять с рычагами. Если можно только шаровые, то как менять. Заранее спасибо.[/Qс Снять рычаг пресом распресовать выдавить старые запресовать новые
Карт
МВ Спринтер 2005г
МВ Спринтер 2008г
У меня есть специальный съемник им можно выдавить шаровую не снимая рычага. Им я менял шаровые на предыдущих моделях до 2006г. Получается на этой модели такая же схема замены? Vit 71 , а Вы сами меняли на этих спринтах(2008г.) шаровые ?
Карт
МВ Спринтер 2005г
МВ Спринтер 2008г
Шаровые поменял
Доброго времени суток! Поменял шаровые. Опишу процедуру. На эту модель шаровые в оригинале не продаются,только дубликат не понятного производителя, а рычаг в сборе стоит 88000тг(17600р.р). Купил я шаровые в оригинале на предыдущий спринт (2000 - 2005г) стоимостью 9400тг(1880р.р.). Старые шаровые выбили, новые при помощи пресса впрессовали (не снимая рычагов) и готово. На все про все ушло 3 часа времени(еще менял втулки стабилизатора) и денег 9400(шаровая 1)+9400(шаровая 2)+10000(работа) итого 28800тг.(5760р.р). Всем удачи в ремонте.
Vit 71
VW passat b3
шаровую до 2006г. Vit 71 , а Вы сами меняли на этих спринтах(2008г.) шаровые ?[/QUOTE]
Меняли только снимая рычаги.спринтер не основная марка в нашей деятельности так что и опыта поменьше бывают раз в год.у нас всё крупнее .
Slava3
Менял на своем во дворе, ставил лемфордер с индексом нагрузки до 5 тонн. Понадобился маленький домкратик, которым потдомкратил рычаг подвески чтобы снять напряжение с аморт. открутил кулак в сборе, отвел в сторону аккуратно чтоб не порвать шланг и провод датчика и поставил на две деревяшки, аморт не снимал, просто отвел в сторону, слегка нагрел газовой гарелкой место посадки шаровой и прыснув вд наставил головку на 30, 2 коротких удара молотком и шаровая пошла..
Ставил обратной стороной ступичного ключа от а.м. УРАЛ совершенно случайно оказавшегося под рукой), можно и отрезком трубы по диаметру шаровой, подложил досочки на них шаровую в оправке(ключ на 100) и опустил домкрат, обстучал посадочное место через наставленный другой молоток вогнав шаровую, вроде все..
seregaageres
